材料对超声波焊接的影响
今日头条
1193人已加入
注塑加工过程的影响:
注塑加工过程主要参数的不当调节会导致以下缺点:①净重改变②规格改变(收拢、弯折形变)③系统性效果不够好④表面损坏。
塑料件加工标准的影响:
塑料件经注塑加工、挤压成型或吹塑等的不一样的加工方式及其不一样的加工标准都是会产生对超声波焊接有一定影响的要素。
保质期的影响:塑料件注塑加工加工出去后,一般至少置放二十四小时后再焊接,以清除塑料件自身的应力、形变等要素。不定形塑料根据注塑加工出去的塑料件并不按此规定。
再生塑料的影响:再生塑料的抗压强度较为差,对超声波焊接适应能力也较弱,因此如用再生塑料,各种各样设计方案规格均要多方面考虑到。
间距的影响:超声波在塑料件中散播,塑料件多多少少对超声波动能有消化吸收和衰减的影响,进而对超声波加工实际效果造成一定的影响,塑料一般有原子晶体原材料之分,按强度有硬胶和软胶之分,也有变位系数的区别,简单地而言,强度高,低溶点的塑料超声波加工特性好于强度低、高溶点的塑料。因而,这就涉及超声波加工间距的近远难题,
脱膜剂和残渣的影响:脱膜剂和残渣对超音波焊接有一定的影响。尽管超声波加工时可将加工表面的有机溶剂、残渣等震开,但针对规定密封性、或在高韧性的状况下,应尽量除去。在有一些状况下,先清理塑料件是必需的。
环境湿度缺点的影响:环境湿度缺点一般在制做有灰点或松散的塑料件全过程中产生,环境湿度缺点在焊接中衰减系数有效动能,使密封性位渗漏,延长焊接時间,因此环境湿度高的塑料件在焊接前应作风干解决。
      责任编辑:tzh
