低转速大扭矩的电机怎么接线
1.3w人已加入
  是否用三用表测试过三条线之间的电阻值,其中有两种结果,一种结果是三条线之间的电阻值相同是一种结果。另外一个结果就是有两条线之间的电阻较大,这两条线与另外一条线的电阻值较小是另外一种情况。
  电机接线需要有一个耐压400伏1.5微法的电容器。如果你的电机属于第二种,那你就把电阻值大的两条线做为电源220伏的输入线。把电阻小的线路上串联上电容器,将电容器的另外一个头并接在这220伏输入线的其中一条上,接上电源电机就可以转了。如果转向不对可以将电容器的线取下来并接在220伏电源线的另外一个头上电机的转向就会变成了另外一个转向了。如果你测试结果是三条线的电阻一样,那接线就更容易了。将任意两条线接220伏电源,将另外一线串联电容将电容的另外一条线与220的电源线并接在一起,方向不对,就将电容的线接到220电源的另外一条线上就可以了。
  责任编辑:lq6
