怎么才能把水电图纸看懂?从3个方面着手就可以了
如何看水电图纸?
如何看水电图纸?这里我们只是想简单地看同水电图纸,所以就没必要去搞的特别的清楚。而我们要想看懂水电图纸的话,主要按照如下的步骤去进行。
(一):看懂做法要求
我们无论是看给排水的图纸,还是看电气的图纸,首先要看清楚的就是具体做法的要求。因为整个图纸最重要的就是做法的指导说明以及相应的规范要求。把这些弄清楚了,我们基本上都可以知道每一部分的大致做法。像常见的水电图纸的做法要求有以下三点。
①:材料的选择。对于水电图纸都是有详细的材料的选择。这里包含了具体的材料的规格型号。例如电线是选择2.5平方的,还是选择4平方的。水管是选择20管还是25管?水管是选用哪些材质的等等。家装中所有用到的水电材料都应该在做法说明中详细地列出来。
电线
②:安装工艺。水电图纸中另外一个部分非常重要的就是各个部位的安装方法。例如水管是如何安装的,是沿着墙面安装还是沿着地面安装,是采用热熔安装还是其它的一些安装方法。对于电线同样也是如此,这里我们重点关注的是电线的连接方法。这样就把所有水电具体安装的方法搞清楚。
③:试验要求。水电做法中还有一项非常重要的内容就是检测检验的内容。因为任何一项工程完成以后,都要进行检测。对于水电的图纸中常见的实验方法有排水的通水满水灌水通球试验,自来水的打压试验,电路的通电试验,绝缘电阻值测试试验等等。要把这些所有的实验按照要求详细地看清,应知道具体何时去试验如何操作。
电线
(二):平面布置图
水电图中第二大部分就是平面布置图。因为平面布置图是指导我们安装水电的最终的依据。无论是我们布置水管又或者是布置电路,都要依据平面布置图来进行。对于平面布置图,我们需要弄清楚以下两点。
①:水路的走向以及点位的定位。例如我们在家中布置水管,首先要在地面上安装主水管,然后在墙面上安装相应的水管,最终在用水点位确认用水的连接点。这样我们就把平面布置图的整个水管的走向看清楚了。然后根据平面布置图确认出距离墙面的具体尺寸来进行定位。对于排水管同样也是如此。
②:对图纸的电路来说,我们同样也要根据平面布置图来进行布置。这里首先要做的是确认点位。点位中包含了室内配电箱的点位,因为这是我们室内电路的分配的位置。然后在确认各个房间内的插座开关的点位,最终在从配电箱向各个开关插座进行布置电线。这也是平面布置图中所画的。所以我们看平面布置图的时候,就可以按照这个顺序来看。
(三):系统图
系统图是一套水电图纸比较核心的地方。它主要就是牵扯到水电功能的使用。例如自来水系统包含了分区方式,连接的方式。而对于电路包含了整个楼栋的电路系统,以及室内的配电系统。所以我们要把水电系统图搞清楚。个人建议大家搞清楚以下两点。
①:对于家庭中的水路而言,我们要搞清楚水路的系统图。这里来包含了一栋楼的分区的情况。例如常见的高层供水系统,常规是1~4层是市政供水,5~15层是加压一区,16层~25层是加压二区,这样以此往上基本上以十层一个分区来进行加压供水。对于排水系统,我们主要分清楚立管和支管以及首层是否独立排水就可以了。
②:对于家中的电路系统而言,如果纯粹只是室内的部分,其实非常简单。室内配电的电路系统一般都是配电箱到系统图。像配电箱系统图中一般是有一个总开关,然后总开关下面是各个回路的分开关。在这个系统图上我们就可以看出来总开关的类型,大小,分开关的类型大小。例如在常见的总开关是选用40安的2P的空气开关,对于各个回路基本上是选用的2P或者是1P+N的漏电保护开关。对于楼座的系统化同样也是如此。我们通过系统图可以看到开关,还可以看到电线。
责任编辑:lq6
