外夹式超声波流量计有哪些优点与缺点
今日头条
1193人已加入
1、外夹式超声波流量计的优点
(1)外夹式超声波流量计携带方便、操作便捷、数据读取直观,可以记忆并保存读取数据;
(2)测量液体较为广泛,包括水、海水、浆液或油、酸碱之类等均匀的液体;
(3)非接触式测量方式、重量轻、体积小;
(4)外夹式超声波流量计探头的安装简单,而且不同大小的探头可检测不同管径的管道,在保证准确度的情况下,外夹式超声波流量计最小可以测量DN15的管道,最大可以测量DN3000以上的管道;
(5)外夹式超声波流量计测量流量过程中无需破坏管道,探头直接接触直管段即可,无压损,可以在已经安装好的管再进行流量测量;
(6)适合测量不同材料的管道,常见的如金属管道(不锈钢、碳钢、铸铁等)、塑料管道等,还有一些透声材料较好的管道。
2、超声波流量计的缺点
由于被测液体的温度受超声波探头与管道之间的耦合材料耐温程度的限制,以及高温下被测液体传声速度的原始数据不全影响。目前一般国产的超声波流量计只能用于测量200 ℃以下的流体。
超声波流量计的测量线路比一般流量计复杂。这是因为一般工业计量中液体的流速常常是每秒几米,而声波在液体中的传播速度约为1500 m/s 左右。所以被测流体流速(流量)变化对声速的变化量影响最大也是10-3数量级。若要求测量流速的准确度为1%,则对声速的测量准确度需为10-5~10-6数量级,因此,必须有完善的测量线路才能实现。这也正是超声波流量计只有在集成电路技术迅速发展的前提下才能得到实际应用的原因。
测量精度不够高。目前进口的超声波流量计准确度等级在0.5 级左右。而国产的超声波流量计准确度等级一般在1级或者更低些,不能够完全满足检测要求。超声波流量计受外界条件的影响比较大。比如测量管道附近有高电场、磁场等都会对超声波流量计测量有影响。
       责任编辑:tzh
