通通透透看MODEM
MODEM
1人已加入
通通透透看MODEM
如今上网已成为一种时尚,家庭用户还有一部分是通过电话线拨号上网的,因此在计算机和电话线之间需要一个连接设备,那就是Modem。MODEM是Modulation(调制)及Demodulation(解调)的组成,一般称之为"调制解调器",通常我们也将MODEM称之为"猫"。调制是将计算机送来的二进制信号转换成模拟信号以便于在电话网上传输解调则是将电话网传送过来的"已调制"信号还原成计算机能接收的二进制信号。总之MODEM是为使计算机信息能在电话网上传输而使用的信号变换器。
一、MODEM的扩展功能
  大家都知道MODEM的最基本的功能是进行数据通信,现在市面上的MODEM大部分还具有以下的功能:
  1.传真功能(Fax)
  MODEM在计算机通信软件的配合下,即可以通过自己的计算机自动识别和接收传真。
  2.语音功能
  带语音功能的MODEM加上相应的语音通信软件(如:Super Voice),就是一台完整的数字电话答录机,而且具有比电话答录机更强的功能。不仅可以自动回答打进来的电话和记录下留言,还可以转发信息及转接电话,甚至在在收到新留言后,可自动呼叫主人预设的自动台传呼号码等等。
  3.语音数据同传功能(SVD)
  SVD是表示语音数据同传功能,即允许用户在发送数据的时候可以使用同一条线路进行自由的通话,当然在通话的时候数据的传输速率会降低的。如果在局域网上玩游戏的话,你可以考虑它,毕竟在局域网上玩游戏的时候可以通话还是比较酷。
  4.全双工免提电话功能(FDSP)
  现在有的猫后面不仅有电话插孔,还有麦克风和音箱插孔,它可以不用声卡也能打网络电话,特别在你没有声卡或是较老的半双工声卡时,一定要买带麦克风和音箱插孔的猫。带有FDSP功能的MODEM,你就可以在与对方打电话的同时腾出双手做其他的事情。它与普通的电话机的免提功能不同的是,FDSP功能允许通话双方同时通话,互不影响。而普通的电话机的免提却做不到这点。
  二、MODEM的类别
  MODEM的种类繁多,为了让大家对MODEM有一个了解,首先我们给MODEM分分类。
  MODEM按放置的地方不同,可分为内置和外置两种。
  1.内置MODEM,又称卡式MODEM,它是直接插在主板相应插槽上使用,由主板的电源直接供电。内置的MODEM本身包含了串行端口,不需要计算机提供串行端口,制造工艺也比较简单,成本低,所以售价相对于外置来说比较便宜。但是它需要占用主板上的一个扩展槽,并且要对中断和COM口进行设置,且安装比较麻烦。
  内置MODEM按所采用的接口不同又可分为:ISA接口、PCI接口、PCMCIA接口、AMR接口、CNR接口与ACR接口等。ISA接口主要应用在早期的MODEM上,现在它已逐渐被PCI接口的MODEM所取代了。目前比较普遍使用的是PCI接口,PCI的Modem可以借助于PCI插槽的带宽,而完成ISA所无法完成的高速数据运算。PCMCIA接口是应用在笔记本电脑上,PCMCIA卡除了轻巧、方便携带外,它也支持"热插拔",所以PCMCIA规格的设备可于电脑开机状态时安装插入,并能自动通知操作系统作设备的更新,省去不少安装的麻烦。
  2.外置MODEM是将MODEM的电路板封装在一个盒子里,外置MODEM的造形也是五花八门,由于它的成本较内置MODEM高,因此它是价格也比同类型的内置MODEM要高30%以上。
  外置MODEM按所采用的接口不同又可分为:串口MODEM和USB接口MODEM。串口MODEM有独立的电源进行供电,通过串行电缆与计算机的串行口(RS-232)相连接的,不用对中断和COM口进行设置,安装比较方便,同时MODEM的面板上一般有8个指示灯,可以显示MODEM的工作状况。USB MODEM的个头比较轻巧,它是通过一根USB连线与计算机相连接的,提供高达12Mbps的数据带宽,支持即插即用和热插拔的特性,安装十分的方便快捷,对计算机操作系统的兼容性也大大优于其他产品。
  MODEM按芯片的处理方式不同,可分为全软件MODEM,半软件MODEM,全硬件MODEM。
  MODEM按接入方式可分为,普通MODEM、ISDN MODEM、ADSL MODEM、Cable Modem等。
  三、MODEM的组成结构
  虽然大家都知道MODEM的功能,但大多数人对MODEM的结构并不了解。
  1.外置MODEM
  如图1所示是我们经常见到的外置MODEM,实际上外置MODEM是将MODEM的电路板封装到一个盒子里。
740)this.width=740" align=absMiddle border=undefined>
  在正面板上我们可以看到MODEM有9个发光二极管诊断指示灯,通过观察它们的状态,可以判断调制解调器工作是否正常。
  PWR(电源指示):一上电,PWR灯会亮,指示电源正常。
  MR(调制解调器就绪):上电,调制解调器初始化完毕(需1-2秒),MR灯会亮,表明MODEM核心电路工作正常。
  TR(终端就绪):当TR指示灯亮时,表明与MODEM相连的终端,计算机等DTE设备准备好,允许MODEM应答呼叫。对于已经连上的MODEM,若TR指示灯灭,那么就会断开MODEM连接。TR指示灯实际上反映了串口上DTR电路的状态。
  CD(载波检测):当与远方的MODEM连上时,CD灯会亮。
  SD(发送数据):在发送数据时这个指示灯会闪烁,SD的状态与RS232C接口的TD状态一致。
  RD(接收数据):在接收数据时这个指示灯会闪烁,RD的状态与RS232C接口的RD状态一致。
  AA(自动应答):当MODEM设置成自动应答时,AA灯会亮,而当检测到一个振铃时,就会一亮一暗地闪烁。
  OH(摘机指示):当MODEM摘机时,OH灯会亮,这是发生在调制解调器正在拨号,联机或应答呼叫的情况下。当调制解调器以脉冲拨号时,OH指示灯会闪烁。
  HS(高速状态):当MODEM的速率在9600bps以上时,HS灯亮。
  在MODEM的侧面面板上一般提供有扬声器接口和麦克风接口。将音箱插头插入标记有SPK的位置,将麦克风插入标记有MIC的位置。
  在MODEM的背部面板上一般提供有电话线接口、串行口、电源接口。将电源插头插入MODEM后的圆形电源插孔。将MODEM所配的RS-232电缆公的一端(即针状一端)接到MODEM后的RS-232接口,另一端接到计算机的COM口。将电话线进线插入MODEM后标记有LINE的位置将MODEM所配的双头线一端接到MODEM后标记有PHONE的位置,另一端接电话机。
  2.内置MODEM
  如图2所示是我们经常见到的PCI MODEM的内部结构。
  DSP(digital Signal Processor,数字处理芯片)芯片:我们知道,计算机对数据信息的存贮、处理和传输都是通过二进制的"0"和"1"来实现的。因为计算机能识别和处理的是数字信号,而电话线传送的是连续性的模拟信号,也就是音频信号来表示和传送。当计算机上的数字信号通过电话线传送出去时,须将其转换为模拟信号,它是引入了一定频率范围内的连续波(称为正弦载波),通过其振幅、频率或相应的特性变化来表示0.1信息,这个过程叫做"调制"反过来当电话线上的模拟信号传给计算机时,须将其转换为数字信号,这叫做"解调制"。DSP芯片主要就是负责处理数字信号,完成MODEM的数据整理功能,也就是"数据泵"。
  通常,我们所说的软Modem是将一般传统Modem的Host Signal Processing(HSP)即数据处理由计算机的CPU来完成,从而省去传统Modem固定参数的电子元件,使得程序更加灵活地根据环境差异,制定出连接标准,使上网在更加稳定可靠的基础上达到本地连接的最快速度。目前所见到软Modem主要有HCF和HSF两种。HCF(Host-Controlled,V.90/K56flex Modem Device Family)也就是通常所说的半软件MODEM,它采用了硬件数据泵技术,由驱动程序控制硬件数据泵完成数据处理工作,也就是因为采用了硬件数据泵,在一些媒体上又被称为PCI硬猫。HSF(Host-Soft,V.90/K56flex Modem Device Family)也就是通常所说的全软件MODEM,数据处理及控制均由计算机CPU完成。
  控制芯片(Micro Controller):顾名思义,它是提供Modem的通讯协议,如:流量控制(Flow Control)、压缩纠错协议、V.21协议、V.22协议、V.22 bis协议、V.23协议、V.32协议、V.32bis协议、V.34协议以及56K的V.90等。
  MODEM内置的扬声器:我们在通宵听到的拨号声就是从这个地方发出来。
  MODEM卡的金手指:将MODEM的金手指插入主板内对应的总线接口。
  MODEM卡都提供有电话线和电话机的连接接口。将电话线进线插入标记有LINE的位置,将MODEM所配的双头线一端接到标记有PHONE的位置,另一端接电话机。大家可不要将电话线的位置插反了,不然可就不能拨号了。
  如果是语音MODEM还提供有扬声器接口和麦克风接口。将音箱插头插入标记有SPK的位置,将麦克风插入标记有MIC的位置。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • modem
