无线局域网
浏览网页错误信息全揭秘
网上冲浪时,时常会出现网页打不开等情况,默认情况下IE 5.0或以上版本在收到任何HTTP错误的时候会显示由服务器返回的HTTP错误信息的友好HTTP错误信息(见图1)。如果显示的友好HTTP错误信息是英文的话,这些提示令初学者摸不着头脑,相信你阅读完这篇文章,会对这些错误信息有个全面的了解。
一、友好HTTP错误信息逐个数
100 Continue:初始的请求已经接受,客户应当继续发送请求的其余部分。
101 Switching Protocols:服务器将遵从客户的请求转换到另外一种协议。
200 OK:一切正常,对GET和POST请求的应答文档跟在后面。如果不用SetStatus设置状态代码,Servlet默认使用202状态代码。
201 Created 服务器已经创建了文档,Location头给出了它的URL。
202 Accepted:已经接受请求,但处理尚未完成。
203 Non-Authoritative Information:文档已经正常地返回,但一些应答头可能不正确,因为使用的是文档的拷贝。
204 No Content:没有新文档,浏览器应该继续显示原来的文档。如果用户定期地刷新页面,而Servlet可以确定用户文档足够新,这个状态代码是很有用的。
205 Reset Content:没有新的内容,但浏览器应该重置它所显示的内容。用来强制浏览器清除表单输入内容。
206 Partial Content:客户发送了一个带有Range头的GET请求,服务器完成了它。
300 Multiple Choices:客户请求的文档可以在多个位置找到,这些位置已经在返回的文档内列出。如果服务器要提出优先选择,则应该在Location应答头指明。
301 Moved Permanently:客户请求的文档在其他地方,新的URL在Location头中给出,浏览器应该自动地访问新的URL。
302 Found:类似于301,但新的URL应该被视为临时性的替代,而不是永久性的。注意,在HTTP1.0中对应的状态信息是“Moved Temporatily”,而HttpServletResponse中相应的常量是SC_MOVED_TEMPORARILY,而不是SC_FOUND。出现该状态代码时,浏览器能够自动访问新的URL,因此它是一个很有用的状态代码。为此,Servlet提供了一个专用的方法,即sendRedirect。使用response.sendRedirect(url)比使用response.setStatus(response.SC_MOVED_TEMPORARILY)和response.setHeader("Location",url)更好。注意这个状态代码有时候可以和301替换使用。
303 See Other:类似于301/302,不同之处在于,如果原来的请求是POST,Location头指定的重定向目标文档应该通过GET提取。
304 Not Modified:客户端有缓冲的文档并发出了一个条件性的请求(一般是提供If-Modified-Since头表示客户只想比指定日期更新的文档)。服务器告诉客户,原来缓冲的文档还可以继续使用。
305 Use Proxy:客户请求的文档应该通过Location头所指明的代理服务器提取。
307 Temporary Redirect:和302(Found)相同。许多浏览器会错误地响应302应答进行重定向,即使原来的请求是POST,即使它实际上只能在POST请求的应答是303时才能重定向。由于这个原因,HTTP 1.1新增了307,以便更加清除地区分几个状态代码:当出现303应答时,浏览器可以跟随重定向的GET和POST请求如果是307应答,则浏览器只能跟随对GET请求的重定向。注意:HttpServletResponse中没有为该状态代码提供相应的常量。
400 Bad Request:请求出现语法错误。
401 Unauthorized:客户试图未经授权访问受密码保护的页面。应答中会包含一个WWW-Authenticate头,浏览器据此显示用户名字/密码对话框,然后在填写合适的Authorization头后再次发出请求。
403 Forbidden:资源不可用。服务器理解客户的请求,但拒绝处理它。通常由于服务器上文件或目录的权限设置导致。
404 Not Found:无法找到指定位置的资源。这也是一个常用的应答,HttpServletResponse专门提供了相应的方法:sendError(message)。
405 Method Not Allowed:请求方法(GET、POST、HEAD、DELETE、PUT、TRACE等)对指定的资源不适用。
406 Not Acceptable:指定的资源已经找到,但它的MIME类型和客户在Accpet头中所指定的不兼容。
407 Proxy Authentication Required:类似于401,表示客户必须先经过代理服务器的授权。
408 Request Timeout:在服务器许可的等待时间内,客户一直没有发出任何请求。客户可以在以后重复同一请求。
409 Conflict:通常和PUT请求有关。由于请求和资源的当前状态相冲突,因此请求不能成功。
410 Gone:所请求的文档已经不再可用,而且服务器不知道应该重定向到哪一个地址。它和404的不同在于,返回407表示文档永久地离开了指定的位置,而404表示由于未知的原因文档不可用。
411 Length Required:服务器不能处理请求,除非客户发送一个Content-Length头。
412 Precondition Failed:请求头中指定的一些前提条件失败。
413 Request Entity Too Large:目标文档的大小超过服务器当前愿意处理的大小。如果服务器认为自己能够稍后再处理该请求,则应该提供一个Retry-After头。
414 Request URI Too Long:URI太长。
416 Requested Range Not Satisfiable:服务器不能满足客户在请求中指定的Range头。
500 Internal Server Error:服务器遇到了意料不到的情况,不能完成客户的请求。
501 Not Implemented:服务器不支持实现请求所需要的功能。例如,客户发出了一个服务器不支持的PUT请求。
502 Bad Gateway:服务器作为网关或者代理时,为了完成请求访问下一个服务器,但该服务器返回了非法的应答。
503 Service Unavailable:服务器由于维护或者负载过重未能应答。例如,Servlet可能在数据库连接池已满的情况下返回503。服务器返回503时可以提供一个Retry-After头。
504 Gateway Timeout:由作为代理或网关的服务器使用,表示不能及时地从远程服务器获得应答。
505 HTTP Version Not Supported:服务器不支持请求中所指明的HTTP版本。
二、自定义HTTP错误信息
在Internet Explorer 4中,当Wininet.dll无法解决请求时,它显示一个嵌入式HTML错误信息和一个非描述性定义,例如:“Navigation Canceled”(导航已取消)或“Unable to retrieve Webpage in Offline mode”(在脱机模式下无法检索网页)。这些错误信息是Shdocvw.dll文件的资源(res:)。资源是指程序出于显示目的所使用的HTML代码,它嵌入在动态链接库(DLL)文件中。在Internet Explorer 5或更高版本中,这些错误信息是作为Shdoclc.dll文件的资源存储的。当收到错误信息时,它被相应的HTML模板取代,此模板可能包含以下任意类型的信息:
•有关此问题的信息。
•有关如何更正或解决此问题的信息。
•指向前一页的链接。
•指向Internet Explorer支持页的链接。
•指向同一页的链接,以便您能尝试重新连接到该页。
•指向缓存中的页面副本的链接(如果创建了应用程序编程接口API)。
友好HTTP状态错误信息存储在以下注册表项中:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\ErrorThresholds(见图2)。
Internet Explorer 5和更高版本为以下友好错误信息提供了HTML模板替换项:400.403.404.405.406.408.409.410.500.501和505。每个错误都有一个名称值对(例如“404”,128)。第一个值为错误代码。第二个值是表示字节大小的值,Internet Explorer 5或更高版本使用该值来检测何时用自己的信息替换错误信息。因此,当Internet Explorer 5版的Wininet.dll文件得到HTTP错误信息时,Wininet.dll文件将确定HTML错误中附带的HTTP内容是否为正确设计的Web页。这是在页面大小的基础上进行的。它在注册表中对每个错误的阈值进行评估。如果Web页太小,该Web页将被拒绝,并显示友好HTTP状态Web页。
要禁用友好 HTTP 状态错误信息,请按照以下步骤操作:依次选择“开始→设置→控制面板→Internet选项→高级”,单击“显示友好 HTTP 错误信息”复选框以清除,单击“确定”按钮(见图3)。
小提示:关闭友好HTTP错误信息只能禁用由服务器返回的HTTP错误信息的友好HTTP错误信息(上面列出的)。其他的友好错误信息无法禁用。例如,当Internet Explorer找不到服务器时会出现DNS错误信息。在上述情况中,没有可替换的页面,因此Internet Explorer 5或更高版本始终显示友好的“页面无法显示”错误信息。
