服务器
Web服务器的选购注意事项
通常建立一个网站,要考虑硬件平台、操作系统、数据库、Web服务器、Web应用软件等的选择问题,根据网站类型、网站规模、资金预算及经验等因素从众多的方案中选出适宜的产品,不是一件简单的事情,而且还要考虑日后的维护和更新等问题。
选择Web服务器时,不仅要考虑目前的需求,还要考虑将来可能需要的功能,因为更换 Web服务器通常要比安装标准软件困难得多,会带来一系列的问题,如页面脚本是否需要更改,应用服务器是否需要更改等等。大多数Web服务器主要是为一种操作系统进行优化的,有的只能运行在一种操作系统上,所以选择Web服务器时,还需要和操作系统联系起来考虑。而且一般的品牌Web服务器都有自己的一套Web服务器系统软件,这就要考虑这套软件所支持的标准、应用(包括数据库应用)和安全协议等。一般要考虑以下几个方面:
1.性能
由于Web服务器为它的客户提供的数据类型通常是机密的。静态Web目录页比大多数根据需要进行更新的动态页对CPU的处理能力要求少,例如象微软的Active Server Pages (ASP),因此我们首先考虑的优先部件包括“多网卡优化”和“高速磁盘I/O优化”。另外,由于对于Web页的访问还牵扯到文件系统缓存对于服务器内存子系统的影响,以及动态Web页和后挂的数据库之间已经构成标准应用3层架构的前两层,所以我们在制定服务器的的选型方案是需要考虑 CPU配置对当前网络带宽的影响、网络资源(包括网络结构)对应用访问的影响、磁盘I/O和随机读写比率的峰值对实际应用中客户端Web点击的影响、优化的网络对提高应用系统的实际效益的影响、并发交易对于系统资源的占用和成功率、可管理性的考虑。
2.所支持的并发用户数
这是大家最容易想到的。Web服务器的并发用户数支持能力是指Web服务器在同一时刻可以允许的用户连接数。所支持的用户数主要受系统的硬件配置、网络出口带宽和应用复杂性等方面决定。小的企业站点能够支持500个用户就不错了,而对于大中小型企业站点,可能需要支持10000个以上的并发用户。
3.响应能力
其实这个参数与上面介绍的所能支持的并发用户数相关,响应速度越快,单位时间内就可以支持越多的访问量,用户点击的响应速度就越快。
4.Web服务器软件系统对标准和应用的支持
这点非常重要,如果你公司的Web站点的网页主要是ASP动态类型的,就不适宜选择Apache服务器系统,因为它对ASP不支持,同样,如果你公司的数据库系统是SQL,也不适宜选择Apache,同样是因为它不支持。当然这其实只是一个简单的例举,这方面要注意的还有很多,如对各种语言的支持、网络通信协议的支持等。还有,有些网站需要Web服务器具有一些特殊的功能,比如便捷的用户认证、多媒体流的递送、SSL、支持某种脚本语言等等,选择Web 服务器时,要确认能支持所需要功能,或者可以加载第三方的软件进行支持。具体一定要详细向厂商了解清楚。
5.安全性
因为Web服务器通常是放在防火墙之外,或者DMZ区,所以Web服务器的安全性问题显得特别重要。它主要要考虑两个方面:一是保护Web服务器机密信息二是要防止黑客的攻击。要具备这两项安全功能,除了要配备一些安全策略和工具软件外,还需要注意在服务器自身上所安装的应用系统最少、最简单。只有这样,黑客们才会无从下手。
6.管理的难易程度
Web服务器的管理包含两种含义:一是管理Web服务器是否简单易行二是利用Web界面进行网络管理。管理 Web服务器的管理界面一般有命令行、Telnet、HTML和基于窗口的应用程序。易管理的Web服务器应具有图形用户界面和完善的向导系统或帮助文档,复杂的管理界面可能会引起问题,而且浪费时间,并且可能导致配置错误和安全漏洞。经验丰富的Web站点管理员能够配置一个安全有效的服务器,迅速解决出现的问题。如果进行主机托管,IAP一般会帮助解决出现的问题,也可以向IAP的管理员咨询。
7.技术支持
这就涉及到Web服务器厂商的今后服务体系和技术实力。毕竟这样一个庞大的系统的应用是非常复杂的,特别是对于那些平常很少接触的UNIX或LINUX服务器系统。如果出了问题,不能得到厂商及时、可靠的技术支持,将很可能影响到公司电子商务的正常应用。
当然其实要考虑的远不止这些,如服务器的可靠性、实用性都是要考虑的。
