01
概述
本文通过matlab自带的工具箱生成一个可编程FIR滤波器的硬件HDL代码,可生成VHDL或者Verilog HDL两种类型的代码。
02
具体操作步骤
新建一个matlab的脚本,键入下面两行代码,这里是直接调用matlab已经定义好的“dspprogfirhdl”模型,然后在simulink工具中打开该系统模型。
modelname = ‘dspprogfirhdl’;open_system(modelname)
运行上面两行代码后,会打开simulink并出现下图:
上图就是“dspprogfirhdl”模型的结构图, 图中Host Behavioral Model 是用来产生可编程FIR滤波器的系数(低通或者高通滤波器系数),Programmable FIR via Registers 是我们要生成的可编程滤波器模块,FIR Behavioral 是一个行为级的参考模块,它用来和可编程滤波器模块做结果的比对。
双击上图中的 Programmable FIR via Registers 模块或者运行如下脚本中:
systemname = [modelname ‘/Programmable FIR via Registers’];open_system(systemname);
会出现下图,这是programmable FIR via Registers模块的内部结构:
上图中coeffs_registers 是一个FIR 滤波器的系数寄存器,当‘write_enable’ 信号拉高写FIR的系数;当 ‘write_done’ 拉高,也就是写完成时, shadow registers 才会更新一次FIR的滤波器系数,该模型生成的HDL代码默认是全并行的结构实现,可根据需要改为串行流水结构。
开始执行仿真,以及查看仿真波形,执行如下代码;
sim(modelname);open_system([modelname ‘/Scope’]);
会生成如下的仿真结果:
上图中,filter_input是输入的信号,ref_out和dut output是参考模型和dut的输出结果,error是二者的结果比对情况。
也可以使用simulink工具中的 Logic Analyzer逻辑分析仪查看波形,点击本文第一张图中的wifi符号,如下图:
最后会在 Logic Analyzer中生成如下的波形图:
将filter滤波器输入信号和输出信号用模拟形式展开,如下图:
03
生成HDL代码
下面通过两种方式生成HDL代码
方式一(脚本):
脚本中键入如下代码,生成HDL的dut代码(默认生成.vhd的代码):
workingdir = tempname;makehdl(systemname,‘TargetDirectory’,workingdir);
matlab命令行窗口中出现如下图,表示成功FIR滤波器的DUT代码:
脚本中键入如下代码,生成HDL的tb代码:
makehdltb(systemname,‘TargetDirectory’,workingdir);
matlab命令行窗口中出现如下图,表示成功FIR滤波器的TB代码:
方式二(界面):
在下图中双击箭头所示部分,会出现configration配置界面(生成.v格式的代码):
出现下图,按照如下图操作1,2,3,然后点击下方generate。
matlab的命令行出现下图,表示成功生成FIR滤波器的DUT代码:
在configuration中选取testbench然后点击生成testbench即可。
matlab的命令行出现下图,表示成功生成FIR滤波器的TB代码:
04
modelsim工具仿真
经过matlab工具生成可编程的FIR滤波器HDL代码后,在工作目录中会有如下的文件(包括:仿真用的数据.dat文件,dut和tb文件,run.do脚本):
使用modelsim仿真后的结果如下:
原文标题:matlab工具生成可编程FIR滤波器的HDL代码
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
