​SOC验证的作用与含义及原因
SOC 验证有什么用?
这篇文章的标题听起来像是上世纪90年代电视剧里的玩笑,但它实际上是一个严肃的问题。很多人不明白,是什么让一个系统级芯片(SoC)与其他半导体器件不同。许多公司,尤其是在电子设计自动化(EDA)行业中,围绕术语“SOC”进行了众多讨论,但却没有定义它,或者解释它为什么是这样一个重要的概念。
Soc验证的含义
从“SoC”的定义开始讨论,应该是最合适的地方。正如其名称所暗示的那样,“系统级芯片”,是存在于单个封装的完整系统,通常都处于单个die,尽管3-D集成电路建立在多个die上的情况也正变得越来越普遍。
本质上,SoC就是将分布在多个芯片甚至是离散设备上的功能集成到一个芯片中。现在已经很难找到不含某种处理器的系统了,所以在实际的定义中,在SoC必须包括至少一个处理器。
最常见的SoC架构包括一个或多个嵌入式处理器,部分片上存储器,附加的功能单元,标准总线接口以及可能的片外存储器。某种类型的片上总线,总线结构,或网络芯片将所有的单元连接在一起。
与其他芯片验证不同的原因是什么?
由于需要在嵌入式处理器上运行的软件,完整的SoC实际是芯片加上在这些在处理器上运行的代码。有些系统级芯片具有在多个不同的处理器,CPU,DSP,图像处理器等,——所有的运行代码都是针对单独功能定制的。
处理器的存在是使得SoC验证与其他芯片验证不同的关键。更小,没那么复杂的芯片,以及许多在SoC内部的模块,可以使用仿真测试平台有效的进行验证。提供数据到芯片的输入,检查芯片上的输出数据。
传统测试平台可简化为一个框架,允许用户提供一系列的二进制输入,并使用波形查看器查看输出结果。当然,如此的手动设置仅仅能够验证复杂设计很少的预期功能。
现代的基于测试平台的验证环境会为芯片输入自动生成随机的stimulus,这种随机同时处于用户指定的约束条件(规则)下,并会自动检查每个测试的结果。这比基于传统测试平台手工编写单独的测试更有效率。
有约束的随机测试平台
一些验证方法已经建立,流行的标准是有约束的随机测试平台,并允许有限复用测试平台的组件。这些验证方法中,最有名的是标准组织Accellera定义的通用验证方法学(UVM)。
带约束的随机测试平台在一定程度上工作正常,但不能就此扩展到full-SoC验证上。仅仅从芯片的输入来验证其所有功能,是一件太过困难的工程。
此外,虽然在SoC的嵌入式处理器通常有能力在仿真中运行代码,但对所有协调处理器与测试平台的活动,UVM都不提供任何指导。事实上,在SoC级运行的任何UVM-based仿真,通常用总线功能模型(BFMS)去替代嵌入式处理器。
以上的这些限制导致许多SoC团队在full-chip级仅仅做最少的验证。他们仅仅验证模块是否已正确连接,并可能运行一些简单的测试来验证各主要模块运行正常。
对SoC运行中,模块串接的真实情形,他们却很少运行测试。这种“stitch and ship”方法带来高风险,因为它从从未测试模块间复杂相互作用的情况,而其恰恰极可能暴露设计bug或证实性能的缺陷。
模块级验证
在模块级验证中,很难发现诸如存储器冲突,总线饱和,等在SoC多模块共享资源时才发生的问题。
考虑到SoC功能在很大程度上取决于其嵌入式处理器,意料之中,一个纯粹的测试平台是不足够的。有些验证团队认识到这一点,他们用人工设计测试在嵌入式处理器上运行。这些测试通常不连接到测试平台也未很好集成到整个验证工作中。
此外,要人工设计对SoC并行功能多任务(multi-threaded)测试简直比登天还难。当然,我们所需要的就是考虑这些corner-case bugs和性能问题。
充分有效的SoC验证
SoC验证要充分有效,就必须包括在嵌入式处理器上运行自动化测试。软件可以在仿真中生成在多处理器多线程情况下的测试case。
为了对SoC有足够的压力测试,测试case需要刺激和协调处理器和测试平台内的并发活动。测试case必须能够对随机生成的输入数据进行自动验证,计算输入的预期结果,并检查芯片的输出符合预期的结果。
通常来说,我们需要提供SoC的功能信息给测试case生成器,这些case才能恰当的验证其功能性并检验结果。描述SoC设计功能的最好方法就是一系列可视方案模型。
图像能够捕获芯片的数据流路径并记录如何配置模块来运行所有SoC设计功能。图像引导的生成器约束保证其不会对非预期行为生成test case。
来自Breker验证系统中的TrekSoC产品
这个软件工具能自动生成在SoC的嵌入式处理器上运行并能够自验证的C语言test case,而且该软件不需要操作系统或者其他产品软件的支持。
这些test case都是多线程的,因此能并行检验SoC的多个部位,在tapeout之前进行足够的压力测试。生成器中成熟的scheduler能够跟踪多个并行运行的现实情况,并从线程中移动它们以尽可能多的对SoC进行测试。
因为一些C-based测试会从芯片输入读取数据,或者发送数据到芯片输出,“TrekBox”组件连接现有的总线功能模型(BFMS)在测试平台中,并协调处理器和测试平台间的活动。
当每个C-based测试准备接收或生成数据时,会通知TrekBox处理实际的数据传输。源数据也可以被加载到存储器,并且存储器检查可以在不干扰的SoC的情况下进行。
这个基于图形的场景模型描述了能够在SoC中产生无限数量的多线程测试case的所有信息。
总结
总之,SoCs使得半导体产业能继续实现其,更好,体积更小,更快芯片的目标。它们与其它类型的芯片不同,所以SoC的验证也必然是不同的。
开发团队必须认识到,在SoC时代,存在严重bugs风险或者毫无竞争力的去生产芯片的情况,使得他们的世界已经不同。
自动生成多线程,自我验证C测试case是一个相当新,但是很好的验证方法。“SoC验证”团队采取这种方式会有着更快产生更好的,更小的芯片的优势。
编辑:lyn
