简述关于Keil、STM32 用C++编写流水灯程序
通常来说,在单片机上编程,要么汇编,要么C语言,而用C++进行开发的很少,那么究竟能不能用C++开发单片机呢?   答案是肯定可以的,下面讲讲基于Keil、STM32,用C++编写流水灯程序的一些内容。
为什么很少用C++开发单片机
不知道大家对面向过程面向对象的理解有多少?
C语言面向过程的语言,C++是面向对象的编程语言。结合本文来说,面向过程相比面向对象的编程,代码量更小,运行效率更高。
所以,C语言相比C++具有更小代码量、更快的运行速度。
当然,这里是C相对C++而言。其实,汇编相对C而言,具有更小代码量和更快的运行速度。可以参看文章:用 汇编 和 C语言 写流水灯程序有什么不一样?
因为单片机的RAM和Flash资源相比较小,运行速度也相对较低,所以,你会发现:很少有人在单片机上面用C++开发项目。
其实,随着单片机的存储资源以及运行速度的增加,目前有些工程师开始用C++开发单片机项目了。
2准备工作
在Keil MDK开发环境下,用C语言开发STM32比较常见了,什么开发环境安装、创建工程等这些步骤,本文不讲述
然后就是需要懂一些C++的基础语法,本文讲述的内容比较基础,用到C++很基础的知识。比如:类、对象这些基础内容。
没学过C++也没关系,只要懂C语言,在网上现学C++基础知识,难度都不大。
使用说明
在Keil MDK环境下,使用的是ARM编译器(Arm Compiler),很多网上教程使用V6编译,其实V5和V6版本都是支持C++编程语言的。
在工程中添加C++源代码(比如:main.cpp)
C++
使用V5和V6,工程配置的选项有些差异:
C++
ST的开发库都已经做了支持,你会看到这么一段代码:
#ifdef __cplusplus extern "C" {#endif
//这里C源代码
#ifdef __cplusplus}#endif
什么意思呢?
这是一段预处理,从预处理代码可以看得出来,大概意思就是:支持C和C++混合编程
4定义LED类
在本文默认大家掌握了用C语言开发STM32流水灯的知识,直接描述C++代码内容。
本文讲述一个很基础的例子"LED灯",比如创建一个main.cpp源代码文件。
首先,定义一个LED类:
class LED_Class{}
然后定义私有成员(当然,public也可以):
class LED_Class{private: GPIO_TypeDef *GPIOx; uint16_t GPIO_Pin; uint32_t RCC_APB2Periph;}
再次就是用到的函数:初始化GPIO、打开、关闭LED等。
public: LED_Class(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin, uint32_t RCC_APB2Periph){ LED_Class::GPIOx = GPIOx; LED_Class::GPIO_Pin = GPIO_Pin; LED_Class::RCC_APB2Periph = RCC_APB2Periph; }
  void Init(void){      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
      GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin;      GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;      GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;      GPIO_Init(GPIOx, &GPIO_InitStruct);
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph, ENABLE);  }
  void Open(void){    GPIO_SetBits(GPIOx, GPIO_Pin);  }
  void Close(void){    GPIO_ResetBits(GPIOx, GPIO_Pin);  }};
  这个代码是不是很简单,即使你不会C++,只要懂C语言,相信都能看懂。
5流水灯实现(main函数)
用C++的思路和C语言类似,先初始化,然后再实现:
int main(void){ LED_Class LED1(GPIOF, GPIO_Pin_7, RCC_APB2Periph_GPIOF); LED_Class LED2(GPIOF, GPIO_Pin_8, RCC_APB2Periph_GPIOF);
  LED1.Init();  LED2.Init();
  while(1)  {    LED1.Open();    LED2.Open();    Delay(10);
    LED1.Close();    LED2.Close();    Delay(10);  }}
还有一种初始化:
int main(void){ LED_Class *LED1 = new LED_Class(GPIOF, GPIO_Pin_7, RCC_APB2Periph_GPIOF); LED_Class *LED2 = new LED_Class(GPIOF, GPIO_Pin_8, RCC_APB2Periph_GPIOF);
  LED1->Init();  LED2->Init();
  while(1)  {    LED1->Open();    LED2->Open();    Delay(50);
    LED1->Close();    LED2->Close();    Delay(50);  }}
编译出来的代码量相对更大:
C++
然后,如果有开发板,直接下载即可运行LED闪烁的现象。
是不是很简单,看到这里,你学废了吗?
编辑:jq
