病害肉快速分析仪的主要参数是什么
今日头条
1192人已加入
病害肉快速分析仪【恒美仪器HM-BR12】适用于病害肉的测定。采用液晶触摸屏显示,读数直观。内置32位处理器,速度快,稳定性好。通过比较某物质的特征波长确定样品中是否存在该物质,可以提高样品检测的准确性。储存记录波谱以便原始记录的储存及查找。  病害肉快速分析仪【恒美仪器HM-BR12】快速检测加工中心温度是否达到标准,是否有致病菌的危害。检测病害肉特征物,反应肉中过氧化氢酶的活性,并且可仪存储曲线以建立数据库。
病害肉快速分析仪【恒美仪器HM-BR12】依据国家相关标准方法及其改进方法研发生产,专用试剂盒显色,安全可靠,不会对实验员产生危害;采用高集成微电脑控制系统,可终身免费升级;智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,自动检测重复性功能,重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。此外,仪器还具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
病害肉快速分析仪【恒美仪器HM-BR12】主要参数:
1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
3、双波长冷光源,每个通道均配置405nm、520nm波长光源,标配先进的光路切换装置,专利光路切换功能可实现最多64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
4、光源亮度自动调节与校准
5、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
6、内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
7、不间断进样,连续检测
8、样本编号自动累加。
9、检测项目可扩充。
10、检测结果可批量打印,批量上传。
fqj
