红外一氧化碳分析仪的功能特点是什么
今日头条
1194人已加入
红外一氧化碳分析仪功能特点有哪些【霍尔德仪器HED-HW100】对低浓度的一氧化碳测量仪器,红外一氧化碳检测仪,同时可以检测一氧化碳浓度、温度和湿度。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,红外一氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、疾控部门等气体的检测与监测。成功解决了,在高温和低温测量中的精度保证和补偿、精度非常的高,可用于科研等监测部门。
仪器特点:
1、检测空气中的一氧化碳气体浓度,同时可以检测该环境的温度和湿度。
2、采用高精度红外传感器,测量精度高、响应速度快、预热时间短;
3、支持氮气校零和催化校零两种方式;
4、具有机内恒温加热功能,适合户外低温环境下运行;
5、内置调零过滤器,可在不用外接零气的条件下进行传感器调零,使用方便;
6、具有温湿度测量功能、内置温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响;
7、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。
8、7英寸电容触摸屏,测量数据具有数字显示和仪表盘显示两种模式,数据显示直观,操作方便快捷。
9、仪器显示有PPM和mg/M³两种显示数据,可以自动转换。
10、自动零点校正技术,方便用户在不同季节和时间,进行零点修正。
fqj
