叠层片式NTC热敏电阻SDNT0603系列升级
概要
本次针对叠层片式NTC热敏电阻SDNT0603系列的拓展升级,SDNT0603C系列阻值(25℃)涵盖10KΩ~100kΩ,B值(25℃/50℃)涵盖3380K~4250K,选择的范围更宽,且精度高(1%);随着NTC热敏电阻需要进一步高精度化及小型化, 在原来不含内电极产品(SDNT0603X系列)的基础上开发了带有内电极的产品(SDNT0603C系列),满足各种电子设备对于温度控制、检测及补偿的高精度要求。
注:顺络叠层片式NTC热敏电阻SDNT0603C系列是用于温度测量、控制及补偿的器件。尺寸以0603小尺寸为主(0402小尺寸已同步开发出来),SDNT0603C系列的阻值及B值精度可达到1%,主要用在温度控制及补偿线路中,精确监控温度变化。
开发背景
随着科学技术的发展,对温度测量、控制及温度补偿的精度要求不断提高,使用环境也更加严酷,对高精度、高可靠性的NTC需求也与日俱增,对于这给NTC热敏电阻设计带来了不小的挑战。为了提高热敏电阻的精度及稳定性,需要采用内部电极的方式实现产品的高精度(1%)及高稳定性,开发出SDNT0603C系列。同时实现阻值(10kΩ~100kΩ)及B值(3380K~4250K)更广范围的选择,满足各种线路的要求。
产品特点
内电极结构
高精度
高稳定性
含有内电极产品(SDNT0603C系列)及不含内电极产品(SDNT0603X系列)区别如表格所示。
NTC
图片来源于顺络
应用
手机(电池、晶体振荡器、摄像头等)
电脑(CPU等)
LED照明
外观尺寸及推荐焊盘
SDNT0603C Series
NTC
图片来源于顺络
产品型号
NTC
图片来源于顺络
电性规格
SDNT0603C TYPE
NTC
注:□代表阻值精度(F=±1%,H=±3%,J=±5%,K=±10%);○代表B值精度(F=±1%,H=±3%)
图片来源于顺络
R-T曲线
NTC
图片来源于顺络
原文标题:Sunlord 高精度&小尺寸片式NTC热敏电阻——SDNT0603C系列
文章出处:【微信公众号:顺络电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
