轻便风向风速表 电子稳压式风速表 手持风速仪使用方法步骤
今日头条
1191人已加入
无锡风向风速表 风速测量仪 迷你袖珍携带方便
风向风速表 电子稳压式风速表 手持式风速仪 风速表使用方法 便捷式风速表
自动温度补偿和压力校正供电电源和输出信号使用同根两芯线缆无机械磨损,稳定耐用法兰或螺纹连接,安装方便无触点开关元器件不需建造测井,节省土建非接触测量,不受水体污染,不破坏水流结构超声波水位计特5风速风向传感器温湿传感器气压传感器故障干簧管损坏。判断干簧管故障将万用表选用蜂鸣档,测试雨量计的接线端,轻轻翻动翻斗,听是否有蜂鸣声,如果没有则说明干簧管已坏,应更换。汛期定期去站点用雨量校准器校准雨量计。雨量筒承水器汇集漏斗堵塞。
是一种 化微型手持测量仪器。它具有体积小、功耗低、可靠性高、使用寿命长、液晶显示、欠压提示等特点。
本仪表具有保持功能,测量结束后,可以通过仪表面板的按键对被测参数进行保持,便于记录。可配多根传感器测杆,方便应急和维修。
本仪表使用的是热球式风速测头、测量部分由单片机和高精度、低温漂的芯片组成。风速测量部分还具有高精度的恒流装置。与同类风速仪相比,具有测量精度高、稳定性好、无须量程转换、USB直接充电,仪表采用大容量可充电电池供电。
本风速计可广泛用于测量管道、目标环境、气象、暖通空调、绿色、节能监控、农业、冷藏、干燥、劳卫、、洁净空间等场合的风速的测量。
型号:CDBJ-D30φJ或CDBJ-D10φJ
测量风速范围:0.01~10m/s
分辨率:0.01m/s
测量温度范围:-10~50 ℃   精度±0.5 ℃
测量湿度范围:0~90%RH   精度5%RH
风速测量误差:±3%U
使用环境:温度在 -10℃~40℃;湿度≤90%RH,大气压强在97-104KPa范围内
附加误差:测头方向偏差在±15°时,其附加误差≤±5%
存储功能:手动存储和自动存储
传感器响应时间:≤3秒。
多点功能:可以一机配多根传感器测杆使用
传感器测杆尺寸:长800mm。短240mm。直径φ11mm。
传感器引线:3M
供电:电池或USB接口供电(根据客户需求增加)
由于区域站主要安装在野外,周围环境恶劣,长时间运行后,雨量筒承水器汇集漏斗容易被周围的植物枝叶或蜘蛛网昆虫的分泌物等堵塞,应定期到站点清理维护,非汛期间应加盖。4雨量传感器故。
责任编辑:lq
