气动角座阀的维修方法
今日头条
1194人已加入
在机械操作中,气动角座阀发挥着重要作用,对其使用不仅要有较好的技术水平,而且要有较高的质量保证,这就要求对气动角座阀进行必要的维修、保养,而且气动角座阀的维修、保养要有科学的态度,使气动角座阀的维修工作达到应有的效果和应用目的。以下斯凯浮阀门就给大家介绍一下气动角座阀的维修方法。
教你一招气动角座阀的维修方法,快来学通常情况下,我们应该怎样正确地维护气动角座阀?维修气动角座阀的方法如下:气动角座阀拆卸前,必须排空气缸内的流体,使其释放出阀门内的介质压力;如果介质为高温、高压易燃、易爆、有毒或有腐蚀性,则必须彻底清除,以避免除人员和设备之外的任何伤害。
气动角座阀拆卸步骤:首先拆下汽缸:拆下锁圈,提起汽缸,然后拆下活塞,弹簧,位置指示器,阀杆等部件。再一次,气动角座阀的阀体拆开:将阀盘(开启)通气,然后在阀盖根部用扳手夹住转动,即可拆开阀体,看见阀体的内部部件。
气动角座阀后拆卸密封:拆卸阀体后,可以看到密封在阀杆末端,拧下固定密封的螺丝,然后拆卸密封。根据故障分析,对拆卸阀进行相应处理。处理完毕后,按拆装步骤一次性安装。密封环、锁紧环、密封圈、弹簧等部件必须固定好,连接件紧固时,用力要均匀。拆卸安装时应注意不要碰伤隔膜和阀座。修好的气动角座阀要进行试压、漏气等试验,无异常情况后再重新安装使用。
    责任编辑:tzh
