扬尘监控仪可以用在工地里使用
今日头条
1193人已加入
扬尘监控仪FT-YC09可以用在工地里使用,无论是操作还是使用,都非常的简单,可以帮助工地的施工单位对扬尘数据进行快速准确有效的监测和数据统计,是环境监测仪器中的重要一份子。
扬尘污染对环境破坏的程度是很大的。尤其是PM2.5和PM10这样的细微颗粒物和可吸入颗粒物,其实不光是工地里会有,马路上,汽车尾气,矿山开采,以及一些工厂里,都会产生扬尘。在城市道路施工的过程中主要是对路面或者路基进行建设,以及对管线工程施工,这些道路施工都会产生噪声,一些城市道路施工还包括桥梁工程与相关的拆迁工程,道路施工过程中的噪声主要是土建施工与桥梁施工形成的,也因为拆迁施工与车辆运输过程形成噪声,特别是在老旧路段的翻挖过程中也会出现对周围环境影响比较大的噪声,其中,对建筑物破除的噪声极大,特别影响城市公路沿线的居民生活。
产品特点:
供电:5V直流±0.5V
工作环境:-20-80℃,湿度≤100%无凝露
通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信。不同传感器之间可Lora无线组网,最大组网间隔3KM,可通过主机自带传感器汇总上传平台、LED屏幕。
工作电流:Lora从机模式:瞬时≤50mA,平均≤20mA,GPRS+Lora主机模式:瞬时≤120mA,平均≤30mA。
功耗极低,组网传感器顶端贴片太阳能板,无需拉线,可随意布置在有阳光的区域(选配)。
休眠电流:<1mA。
外置传感器协议:modbus485
外置传感器最大数量:32
外置传感器电压:12V
内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:最小分辨粒径0.3μm,TSP参数:测定范围:0.01-10000ug/m3检测灵敏度:0.01ug/m3;测量精度:±10%
,噪声参数:量程:30~130dB频率范围:31.5Hz~8kHz准确度:±1.5dB
数据上传间隔:30s-65535s
风速参数:测量范围:0-30m 0-60m分辨率:0.1m/s测量精度:±1m/s
风向参数:风向范围:0~360°/16方位分辨率:1°测量精度:±3°
摄像机:室外网络红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光(选配)
片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输。
供电系统AC220V或太阳能供电
通讯系统RS485,GPRS,以太网、Lora(选配)
责任编辑:lq
