关于景区负氧离子监测站FT-FYLZ的几个特点
今日头条
1152人已加入
景区负氧离子监测站FT-FYLZ可以使用在景区里,可以配置一个大大的屏幕,可以把景区里的环境数据都展示在上面,包括PM2.5和PM10,负氧离子个数,温度,湿度,风速,风向等,可以清清楚楚的看到景区里当及时的环境情况是怎么样的。而且操作很简单,可以让景区的管理人员和来景区游玩的游客,很容易的就了解景区目前的环境情况和空气质量情况,是非常好用的设备。
大气中除了氮气、氧气、二氧化碳、水汽和各种气溶胶粒子外,还有一些离子化空气。离子化空气包括空气的负离子和正离子。而空气分子是由原子组成的,原子核和电子构成原子,原子核带正电荷,电子带负电荷。当空气分子受到电离等外界条件,获得足够的能量时,脱离原子核束缚的外围电子变成自由电子,失去电子的中性分子或原子核变成空气正离子,而空气中的中性分子或原子捕获逃逸出来的自由电子时,则变成空气负离子。
景区、旅游景点负氧离子在线监测系统是一款用于景区、公园、林业、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿地公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。系统能对大面积的空气质量进行监测记录,并将数据实时传输到PC机上,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图,还可以现场声光报警器。
负氧离子监测系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需求进行扩展增减,24小时全天候对被监测环境的数据进行传输。独特的模块式结构设计,各种传感器可互换,标配有专业安装支架,可将仪器设备安装于墙面上,或者立柱上,后期运营维护极为方便。
提供强大的监测功能,其特点如下:
1、本系统是套可无人值所,在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的空气质量变化情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。
2、可设定各监控点位的报警上下限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号。报警方式包括:现场多媒体音响、声光报警器、网络客户端报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员;
3、空气质量监测软件采用标准windows全中文图形界面,实时显示、记录各监测点的空气质量值和曲线变化,统计被监测质量数据的历史数据、最大值、最小值及平均值,累积数据等。
4、系统可扩充多种记录数据分析处理软件,能进行绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等处理,可按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格等office的软件进行数据处理。
5、强大的数据处理与通讯能力,采用计算机网络通讯技术,局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑,在线查看监控点位的空气质量变化情况,实现远程监测。
6、控制软件的编制采用软件工程管理,开放性与可扩充性极强,由于采用硬件功能的软件化的系统设计思想及系统硬件的模块化、通讯网络化设计,系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类。
8、系统设计时预留有接口,可随时增减硬件设备,系统只要做少量的改动即可,可以在很短的时间内完成。
9、系统都均做可靠性接地,以防静电。
10、系统采用单路和多路总线布线,这样大大减少了布线工程量和线材,工程造价。并且由于是数字信号不会产生传输误差或信号损失。
责任编辑:lq
