Fluke推出233远程显示万用表
新品快讯
30人已加入
Fluke推出233远程显示万用表
福禄克公司全球同步推出创新型无线显示数字万用表Fluke 233。它的推出标志着福禄克公司将无线通信技术和万用表电气测量技术成功的结合在一起,使远程无线测量和读数变成现实,为下一代数字万用表的发展树立了新的标杆。
无线通信的新一代数字万用表233
Fluke 233使用已经成熟的低功耗2.4 GHz ISM 频段无线通信机制,实现了万用表主机和可分离显示模块之间的稳定可靠的无线数据传输,从而突破了传统万用表在读数和测量空间上的限制和局限性,使得用户可以将测量工作和读数工作“分居两地”完成,大大提高的测量和读数的灵活性,同时也让用户远离有潜在危险或者难于接近的测量目标,让工作更安全更高效。
Fluke 233的无线数据传输的稳定可靠性体现在万用表主机和分离显示模块之间的一一对应的加密适时对话机制,它保证多个233同时工作的时候互相不会“串话”,并且即使在没有测量数据传输的时候,他们之间依然能保持联系。另外分离显示模块上的信号强度显示也直观的提醒用户是否超出有效通信距离。可分离的显示屏还内置了磁铁,可将其吸附在更易于读数的平整表面方便读数。
除了创新的无线通信技术和可分离的显示屏设计,Fluke 233本身也是一款功能齐全精准的万用表,Fluke 233以及它附带的表笔都符合 CAT IV 600V/CAT III 1000 V安全等级 ,测量的最大电压为交流和直流 1000 V,测量的最大电流为 10A。测量电容为 10,000 μF,测量频率高达 50 kHz,并可以自动地捕获最小值/最大值和平均值读数。它支持6,000 字读数,带有内置接触测温仪,用户无需另外携带仪表,便可轻松地获取温度读数。仪表本体采用三节 AA 电池供电;显示屏配备两节 AA 电池。电池的平均使用寿命为 400 小时。
“233种应用大搜索”中国用户主题式活动
从即日起,为了让中国用户能够分享到更多233的可能的使用场合和应用,福禄克公司向中国用户开展“革新款福禄克233,233种应用大搜索”的有奖征文活动 -- 无须购买、只需激发想象力,回邮告诉我们您的设想,即可参与进来,赢取福禄克免费送出的F-233,和其他购买优惠条件。
与 233一起推出的还包括,福禄克59红外点温仪。该产品的测量范围– 18℃到275℃;准确度:读数的±2%/±2℃;光学分辨率:8:1(90%能量级);重复性:读数的±1%/±1℃;LCD背景光,激光瞄准
Fluke 59标准配置为59点温仪一台,9V电池一个,以及用户说明书。
其他两款产品:
18B新型数字万用表:
Fluke 18B创新的测试发光二极管(LED)功能实现了通过两种模式(插孔检测模式和表笔测试模式)测量2-6V的2脚发光二极管。并且只需要插入或者测量一次,就能判断LED的好坏,同时提示正负管脚位置,表笔模式还可以在点量LED的同时测量LED的正向导通电压Vf。18B同时升级了安全性到CAT III 600V,延长产品保修期到2年,采用了更耐用更耐压的TL19B表笔,更好的满足了中国的客户需求。
28II:防尘、防水、防摔工业多用表
28 II 数字多用表树立了在困难情况下进行测量的新标准,它具有优异的功能和准确度,可以轻松解决大多数电气故障。 这款多用表均符合 IP 67(防水和防尘)规格,正在接受 MSHA 的认证审批,并且拥有更广的工作温度范围:-15 °C 至 +55 °C(5 °F 至 131 °F,在 -40 °C 环境下可工作 20 分钟),95 % 湿度,经测试可承受 3 米(10 英尺)掉落。 新型 Fluke 20 系列多用表可以在最苛刻的环境下工作。
