湿式煤气柜腐蚀的修复方法
今日头条
1192人已加入
煤气柜是贮存工业及民用煤气的钢制容器,在煤焦化工业及钢铁工业中,使用的煤气柜有湿式煤气柜和干式柜两种,湿式煤气柜为用水密封的套简式圆柱形结构。湿式煤气柜腐蚀是煤气行业普遍关注的问题,大气环境和煤气中有害杂质的存在、涂层材料的选择和结构设计的不尽合理、防腐施工中的局部缺陷、维护管理不当等都会造成气柜本体的腐蚀。所以,腐蚀是不可避免的。湿式煤气柜不仅体积庞大,维修难度很大,而且外壁长期处于干湿交替环境中,故腐蚀速度较快,严重影响其使用寿命。为延长煤气柜的使用寿命和煤气生产的安全,湿式煤气柜腐蚀与防腐问题是保证其安全运行的重要一环。
某焦化企业湿式煤气柜出现腐蚀泄漏问题,温度常温、压力3000pa,腐蚀泄漏位置在柜壁水封的结合部位,柜壁钢板厚度3mm,腐蚀泄漏形式焊缝腐蚀、腐蚀裂纹、腐蚀坑洞。针对于该湿式煤气柜腐蚀问题,其设备管理人员是采用索雷碳纳米聚合物材料进行修复的,修复过程也很简单:先对腐蚀部位进行表面处理,然后将调和好的材料涂抹至待修复部位,等材料固化后即可完成修复。
索雷碳纳米聚合物材料在湿式煤气柜腐蚀修复方面的优势还是很明显的:修复材料具有良好的抗腐蚀性能、机械性能、物理性能,不仅可以有效解决湿式煤气柜腐蚀问题,还可以起到良好的防腐效果,确保修复后的使用效果以及使用寿命;该技术具有操作简单、施工安全、快速有效等优势,不仅可以降低工人劳动强度和施工中的不安全因素,而且还可以降低因突发性或重大设备问题造成的损失。
       责任编辑:tzh
