X射线面密度测量仪的设备特点及技术指标
今日头条
1184人已加入
设备用途:用于对锂电池正极涂布的面密度(单位面积的重量)进行非接触式在线检测。
测量原理:X射线属于电磁波,X射线穿透锂电池正极涂布极片时,发生强度衰减,其衰减符合指数规律,与涂布面密度相关,依据探测射线的衰减实现涂布面密度的测量。钴酸锂,锰酸锂,磷酸铁锂,三元等正极材料等效原子序数高,与基材铝箔相比,对于X射线的吸收系数比较大, 所以基材的正常波动对测量结果影响很小。
设备特点:
光斑小:其光斑物理尺寸6mm*6mm、6mm*9mm、6mm*12mm等多种规格,具有很高的空间分辨能力,极片抖动对测量无影响。
实现优化测量:可根据正极涂布的具体规格,控制调节X光机的管电压、管电流等参数,构造优化的测量条件。
独特的长寿命设计:X射线发生器采用上电软启动、双24位ADC双独立闭环控制、油侵风冷散热等技术,保护核心部件X光管10年不老化,探测器采用精密焊接密封工艺,保证核心电离室30年不漏气。
高精度O型扫描架:使用高惯性矩钢结构厚壁管梁整体扫描O型框架,扫描基面采用数控中心一次定位加工,位置精度高,整体稳定性强,已取得专利。
不断带标定装置:测量仪安装有标定装置,不必断带,十分方便用户对测量仪进行在线标定,已取得专利。
豁免级防护:距离设备表面10cm处,剂量率不超过1μSv/h。
闭环控制功能:具备与涂布机联机的功能,可实现涂布质量闭环控制。
多架同位测量功能:具备多架测量仪联机测量功能,沿同一轨迹跟踪测量,得到净涂布面密度。
技术指标:
面密度测量精度(2σ):±0.1%;
重复测量精度(2σ):±0.05%;
测量范围:0~1000g/m2;
X射线发生器阳极电压:5~20kV;
系统响应时间(硬件):小于1ms,测量反应时间可编程控制;
扫描速度:0~0.5m/s;
扫描同步精度:0.04mm;
光电编码器定位精度:0.02mm;
平均无故障时间:X射线发生器50000h;X射线探测器80000h。
辐射防护:距离设备表面10cm处,剂量率不超过1μSv/h,达到豁免等级,无需办理辐射安全许可证。
      责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
xiaxinye 2021-04-22
0 回复 举报
 开封测控目前已经开发出:X射线(正极片)面密度在线测量仪、β射线(负极片)面密度在线测量仪、超软X射线(锂电池隔膜)面密度在线测量仪,微斑X/β射线(微小光斑)面密度在线测量仪,五架X/β面密度测量系统,并取得了放射源防护、测量仪扫描架等多项专利。 收起回复
xiaxinye 2021-04-22
0 回复 举报
开封测控自1992年成立至今的二十多年来一直专注于核仪器仪表产品的研发和制造,先后成功开发过核子皮带秤、核子密度计、料位计、双能γ射线灰分仪、天然γ射线灰分仪等核仪表产品和矿用开关智能保护器系列、煤矿电力保护监控系统等产品。 收起回复
全部评论
