关于导热硅脂的小知识
今日头条
1188人已加入
许多装机的小伙伴都知道导热硅脂,它是涂抹在CPU上那坨灰色粘稠气味诡异的糊状物,用于填充CPU及散热片之间的间隙,向散热片传导CPU散发出来的热量,使CPU温度保持在一个可以稳定工作水平,防止CPU因为散热不良而损坏,延长电器件使用寿命。那么,今天就和大家聊聊你不知道的导热硅脂小知识。
很多散热器都不能很好的贴合CPU,它们大多数是向内凹或向外凸的,所以散热器和处理器之间,有相当一部分面积都没有直接接触。另外,即使你的CPU顶盖,或散热器底面看起来十分光滑,甚至可以反光,但是在微观上,它们还是比你以为的要粗糙不少。所以它们并不会很好地相互贴合,这就意味着,没有导热硅脂的话,CPU和散热器之间,就会有很多小气穴,空气其实是很差的热导体,硅脂会填补原有的空气缝隙,散热器和CPU就能更紧密贴合。
表面看似很光滑实际上很粗糙如何正确使用导热硅脂
导热硅脂的正确涂抹,直接影响到CPU散热性能,导热硅脂的主要作用是填充CPU和散热片之间的空隙并非涂抹越厚越好,越厚导热性能就越差,还容易出现泡泡影响散热性能。
关于导热硅脂正确、安全、实用的小技巧
涂抹导热硅脂时可以通过顺时针和逆时针运动,确保导热硅脂填满散热器底部的风险和不平的地方。注意不要用手直接涂抹!涂抹要均匀,对于普通的散热器底面,导热硅脂厚度大约为一张纸的厚度。导热硅脂涂好后把散热器放在CPU上,此时只能轻压,不能转动或者平移散热器,否则可能会导致散热器和CPU之间的导热硅脂厚度不均匀。
理论上说。在保证能填充CPU和散热器表面缝隙的前提下,导热硅脂层是越薄越好,毕竟从导热性能上来讲,再好的导热硅脂也比不过铜铝这些金属材料。大多数普通导热硅脂在使用半年或者更长时间后,会出现“干化”或者”硬化“现象。因此,要保持系统长时间稳定地工作运行,定期清理并重新涂抹导热硅脂也是必要的。
责任编辑:tzh
