关于超软X射线面密度测量仪的介绍
今日头条
1193人已加入
设备用途:用于对锂电池隔膜的面密度(单位面积的重量)进行非接触式在线检测。
测量原理:针对锂电池隔膜的等效原子序数低,面密度小的材质特点,使用超软X射线(依据射线穿透物质的能力,将能量低于5KeV的X射线称之为超软X射线)透射隔膜,探测隔膜对超软X射线的吸收,实现对隔膜面密度的测量。由于隔膜的陶瓷涂层对超软X射线的吸收远大于基材,因此射线的透射衰减主要反映了涂层面密度的变化,而对基材不敏感,因此,基材的正常波动不影响测量结果。
设备特点:
超软X射线:使用的超软X射线装置,射线能量低于5KeV,属于《GB18871-2002电离辐射防护与辐射源安全基本标准》豁免要求的等级,安全、环保;
专用的射线发生器:依据隔膜材质特性,设计专用的超软X射线发生器,以构造优化的测量条件,适合于隔膜测量,隔膜的微孔结构、走带抖动、自身温度、颜色及透光率的变化不影响测量结果,经长寿命设计,确保10年不老化。
专用的探测探测器:采用特殊材料构造射线窗,设计出高探测效率、低信号漂移的射线探测器,对空气温度、湿度、压强、气体密度等环境参数实时检测,抵偿环境的变化的影响,测量结果稳定可靠。
技术指标:
测量精度(2σ):±0.2%;
隔膜测量范围:0~100g/m2;
X射线发生器的射线管电压: 5kV以下(常用管电压4.950kV);
系统响应时间(硬件):小于1ms,测量反应时间可编程控制;
扫描速度:0~0.5m/s;
扫描同步精度:0.04mm;
光电编码器定位精度:0.02mm;
平均无故障时间:X射线发生器50000h;X射线探测器80000h。
辐射防护:产生的最大辐射能量不大于5KeV,属于《GB18871-2002电离辐射防护与辐射源安全基本标准》要求的辐射豁免等级,无需办理辐射安全许可证。
     责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
xiaxinye 2021-04-22
0 回复 举报
开封测控目前已经开发出:X射线(正极片)面密度在线测量仪、β射线(负极片)面密度在线测量仪、超软X射线(锂电池隔膜)面密度在线测量仪,微斑X/β射线(微小光斑)面密度在线测量仪,五架X/β面密度测量系统,并取得了放射源防护、测量仪扫描架等多项专利。 收起回复
xiaxinye 2021-04-22
0 回复 举报
开封测控自1992年成立至今的二十多年来一直专注于核仪器仪表产品的研发和制造,先后成功开发过核子皮带秤、核子密度计、料位计、双能γ射线灰分仪、天然γ射线灰分仪等核仪表产品和矿用开关智能保护器系列、煤矿电力保护监控系统等产品。 收起回复
全部评论
