浅谈激光射线面密度在线测量一体机
今日头条
1193人已加入
  激光射线面密度在线测量一体机
一、设备功能简介
本产品用于电芯涂布面密度和厚度检测。
1、1面密度测量原理
测量
单位面积上极片的质量,称为极片的面密度。极片的面密度是决定电池的一致性的最重要的因素。由Kr85(氪85)衰变产生的β射线,穿透电池极片时,一部分射线被极片吸收。导致穿透极片后的射线强度相对于入射射线强度有一定的衰减。衰减比例与被穿透极片的面密度呈负指数关系。通过填充有特殊气体电离室检测射线穿透极片前后的射线强度,即可推算出极片的面密度。如图1所示,I0为透射前的射线强度,I为透射后的射线强度,二者满足m=1/λ(㏑(I0/I))的关系。其中λ为单位面密度极片的射线吸收系数,m为面密度。
面密度定义为单位面积s上的极片的质量m。如果被测物的的密度ρ定,则被测物的面密度与厚度d成正比:面密度=m/s=ρd。由于锂电涂布生产工艺无法保证密度恒定,所以无法直接通过测量厚度来计算极片面密度。所以单纯的激光测厚仪只能检测材料厚度。此设备通过实时测量极片的面密度与厚度的实际值,计算出极片的密度。从而使激光位移传感器测得的极片厚度值,可以准确转换为面密度。并且实时显示削薄区的面密度值或者厚度。
1.2厚度测量原理
测量
厚度测量原理示意图
测厚模块由两个激光位移传感器上下对射的方式组成的,上下的两个传感器分别测量被测体上表面的位置和下表面的位置,通过计算得到被测体的厚度。示意图中L为2个激光位移传感器的距离,A为上传感器到被测极片距离,B为上传感器到被测极片距离,T为被测极片厚度,则T=L-A-B
1.3:设备总体结构图
测量
二:技术指标
测量
三:测量系统功能
实现极片涂布面密度在线测量。
实时显示当前扫描断面测量面密度的最大值、最小值、平均值、平均偏差,当前扫描位置、厚度信号、涂布速度、本卷长度等数据。
实时显示当前扫描断面图(可选柱状图、折线图、面积图)。
最后一次扫描断面图显示查看(可选柱状图、折线图、面积图)。
EXCEL报表记录转存查看功能,每膜卷生产完毕后,自动生成excel报表。
通过分频网传,实现远程同步显示(涂布机头显示)。
扫描边界自适应功能,随收卷纠偏调节自动调节扫描范围,保证最佳扫描状态。
定位测量功能:可在扫描区域内指定任何位置,测量头即定位在指定位置。
配方功能:根据不同基材、涂布宽度、涂布方式存储设置各项测量扫描参数,使用时直接调用。
系统自诊断功能。
报警功能:可设置涂布宽度、边宽、面密度高限值即进行报警。
实时可靠的自校验机制,实现了对射线衰减的补偿。
实时显示重量横向、纵向面密度变化趋势。
实时显示重量横向、纵向厚度变化趋势
实时显示间隙涂布头尾、左右涂布削薄区轮廓。削薄区分区大小可以独立设定,最小可以设定0.1mm输出一个厚度均值。
专业的涂布间隙区无效数据滤除,直观方便的软件管理界面。
提供可靠的以太网数据通信协议
软件数据使用CSV文件、数据库保存在工控机内,可以输入并保存如下参数:型号、批次号、日期、上下限工艺参数等。
软件操作权限:具备两个以上使用权限,如管理员和操作员。
系统配置三色蜂鸣报警灯。
将检测数据传输个涂布机和不良达标系统,涂布机通过传输过来的数据自动调整涂布参数,实现闭环控制,使打标系统在相对应不良位置打标,且将所有检测标准、检测数据上传至MES系统。
      责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
xiaxinye 2021-04-22
0 回复 举报
开封测控目前已经开发出:X射线(正极片)面密度在线测量仪、β射线(负极片)面密度在线测量仪、超软X射线(锂电池隔膜)面密度在线测量仪,微斑X/β射线(微小光斑)面密度在线测量仪,五架X/β面密度测量系统,并取得了放射源防护、测量仪扫描架等多项专利。 收起回复
xiaxinye 2021-04-22
0 回复 举报
开封测控自1992年成立至今的二十多年来一直专注于核仪器仪表产品的研发和制造,先后成功开发过核子皮带秤、核子密度计、料位计、双能γ射线灰分仪、天然γ射线灰分仪等核仪表产品和矿用开关智能保护器系列、煤矿电力保护监控系统等产品。 收起回复
全部评论
