氖灯点焊机的特点及应用
今日头条
1195人已加入
斯特氖灯点焊机是专为氖灯及电阻开发的一款点焊机(焊接机),它应用广泛,可以焊接LED光源、灯丝、钨丝、钼片、钨杆,得到了众多电光源企业的高度评价,取代了传统的焊接工艺,焊接质量好,无虛焊、假焊等现象,焊接热量集中,对焊点周边材料无影响。
氖灯点焊,氖灯与电阻焊接,将灯泡、串联电阻点焊在一起,焊点漂亮,无虚焊,假焊,脱落。
广泛应用于电光源、灯具行业中:钼片与钨杆的焊接,钼杆与钼箔的焊接,灯盖的焊接,镍杯与可伐丝的焊接,镍杯与可伐丝以及杜镁丝三节的焊接,氖灯与电阻的焊接。
主要特点
1、采用精密逆变直流焊接电源,响应速度快。感应负荷电压,以反馈方式控制定电流,控制精度显著提高,实现高质量的焊接。
2、采用精密逆变焊接电源,工艺优势明显。焊接电流为脉动直流,无交流过零不加热工件的缺点,改善了焊接工艺性能,相同的焊接对象所需焊接电流减小,电极发热小、寿命长。
3、PRE HEAT、MAIN HEAT的通电方式,先预热后焊接,保证稳定的焊接质量。
4、保持能量密度的连续性,焊接时间短,降低母材的变形和变色。(焊接时间控制在微秒单位,连续输出的方式)。
5、容易从低电流转变为高电流,适合精密焊接,节能环保。
6、可以设置电流的上下限,简单地判断焊接质量的良好与否,适用于焊接自动化仪器。
7、焊接电流随着通电时间而上升,保证焊接结果。
可适用范围
除上述电光源产品外,该点焊机还适用于其他金属或合金间杆状与片状的自动化焊接。
  可适用于各类电光源材料高质量焊接
  铌与钼焊接、铜(铜包钢)、杜美、铁镍(丝、杆)多股镍、镍管、康铜、钨杆、钼、不锈钢、杯电极等自动焊接,稳定可靠,高效环保。
      责任编辑:tzh
