浅谈光伏逆变器测试系统
今日头条
1193人已加入
PATS2000光伏并网逆变器测试系统
光伏并网逆变器测试系统可测试1K-1MW逆变器PATS2000光伏并网逆变器测试系统具有开放式体系结构软件平台,并支持GPIB/RS-232或RS-485/接口设备。您可以在系统中预设测试项目,以提高测试效率。该系统与太阳能电池板模拟器,电网模拟器,远程防孤岛测试负载,工业计算机,电能质量分析仪,示波器等有机集成,以提高测试准确性和测试工作效率。它具有智能软件工具。
PVS1000太阳能电池模拟器
太阳能电池板模拟器可以在早晨,中午,晚上,阴雨天气等不同条件下模拟不同直流电压的实际输出,可以在不同温度和光照下模拟太阳能电池板的输出特性。您可以模拟IV曲线。 ,并且可以模拟太阳能电池板。掩蔽后的IV曲线可针对动态和静态MPPT条件进行测试。这意味着您可以通过模拟每个周期的IV曲线来更好地测试PV逆变器的动态MPPT功能。此外,它还具有恒定功率模式,并集成了智能PC监控系统,这是测试并网逆变器和老化的并网逆变器所需的专用电源。
PVS7000电网模拟器
三相电压可以独立调整,相角可以独立调整,谐波可以自由编辑。
LIST和STEP这两种主要模式可以执行30组不同的电压,频率和时间设置,以进行连续循环测试。最短执行时间可以设置为10ms。它可用于模拟电网测试,实现电压和频率梯度,阶跃功能,并轻松完成低压穿越测试。
有源PFC允许进行低电压穿越实验。
具备同步触发功能,可以方便,准确地进行低压穿越测试。波形如下图所示。
可以执行过压/欠压和过频/低频实验。
您可以配合远程岛屿预防实验。
有直流输出和交流输出两部分,直流电压无法调节,并且固定为300V(单相输入)和500V(三相输入)。
可用于测试光伏并网逆变器的生产
PV-RLC防孤岛测试负载
电感,电容和电阻负载功率可以任意组合,电阻最大功率调整为0.001KW,电感最大功率调整为0.001KW,电容最大功率调整为0.001KW。在三相电压不平衡的情况下,可以精确地调节交流谐振点,并且可以独立地调节三相。
根据性能参数的测试要求,可以在操作面板上任意设置和组合放电功率。
模拟交流电源设备中的谐振,并有效,准确地检测并网逆变器的防孤岛保护功能。
在满负载运行期间检测各种逆变器的运行效率,最大输出和负载容量。
模拟不同的复杂工作环境,并检测逆变器在不同环境中的综合运行性能状态。
对于具有3φ4W,380V 50HZ和3φ4W,480V 60HZ的不同输出规格的逆变器,可以精确而轻松地调整谐振点,以满足远程防孤岛测试。这是中国第一次。谐振测试:感应功率=电容功率,理论上,感应电容无功功率在谐振时相互抵消,无功功率设置为0。
阻性负载,感性负载和容性负载的最小分辨率为1W,可以准确地模拟交流谐振的发生,并满足逆变器调试和测试的需求。
各种数据,例如电阻电流,感应电流,电容电流,电压,电流,频率,功率,视在功率,无功功率,总电压谐波,总电流谐波和功率,可以满足逆变器测试的需求。可以测量。您可以在条形图中直观地显示系数,电压波形,电流波形和谐波的内容。您可以将测量数据上传到您的PC上,并实现检测过程数据的过程记录和保存功能。
有两种操作模式,面板操作和遥控器。
      责任编辑:tzh
