空调插座的选择
插座是我们日常生活中使用家用电器插头的接口。插座有两孔和三孔之分,我们常见的是五孔插座,在一个面板上有一个两孔和一个三孔,与插孔所对应的插头也有两极的和三极的之分。下面我们来聊聊关于插座的一些问题。
空调插座的选择
在每家每户装修时,空调是必备的家用电器之一,下面我根据自己家里装修时所选用插座的情况与朋友们分享一下我对空调插座选择的一些看法。首先肯定的是对于家里的一些挂壁式空调是可以用16A的带开关的空调插座。因为16A空调插座它的额定功率可以达到4000W,对于一般挂壁式空调都可以使用。对于选择带开关的空调插座主要是方便使用,我们都有过插拔空调插座的经历,在插拔空调插座时我们会感觉非常费劲,如果配上带开关的空调插座就不需要拔空调插头了,可以减少空调插头插拔的次数,其外观及接线示意图如下图所示。
如果你选用了带开关的空调插座,那么我建议朋友们在使用上要注意一些事项,首先要注意的是当我们的空调在运行时候不要去关空调插座上的开关,应为空调在运行时工作电流是很大的,如果在运行时关掉空调会在开关上产生电弧,时间久了会烧坏开关触头,我们应该是先用遥控器去关断空调,但是此时关断空调后,它的待机控制电路还是有电的,我们会发现它的电源指示LED灯还是亮的,这说明此时空调还是继续耗电的,只不过此时耗电是非常小,这个时候再把插座上的开关关掉就可以了,这样关断的电流非常小,那么空调插座上带开关的目的就是为了这个而设置的。因此这个开关是为了减小空调待机时的耗电,而不是为了我们在空调运行时去关断空调。
1、空调插座选16A带开关必要性讨论
根据我装修的使用情况看,我在安装空调插座时就没有选带开关16A的空调插座,我是这样认为的,虽然带开关的空调插座确实使用方便,但是由于空调插座距地面一般都距离地面有近2米的高度,这样给我们开关空调也是不方便的。并且我家里的空调线路是单独的回路并且设置了空气开关和漏电保护器这样的双重保护电路,当夏天或者冬天到来时只要推上门口配电箱里的空开,不用时就把控制空调的空开关掉就可以了,没有必要爬那么高去关掉空调插座上的开关了。
另外选带开关的空调插座我认为时间久了,这个开关位置会因为经常通过大电流,会造成发热久而久之会出现接触不良的问题,我在维修其它用电器具时发现有相当一部分是因为开关的接触不良造成的。因此我建议对于大功率的家用电器最好不要选用带开关的插座,比如空调、热水器、微波炉以及电磁炉等,这是我这么多年来维修电器时得出的一些经验。
一般插座安装位置
我在装修时我选择了很多的五孔插座,这种插座如果不接大的家用电器,一般用10A的就可以了。因为10A的插座它的额定工作电流在2500W左右,一般的小功率家电,比如电视机、洗衣机、冰箱等它都可以胜任。我在卧室和书桌的位置选用了带有USB的五孔插座,方便晚上为手机、充电宝这样的电子产品充电。在厨房选用了带有开关的五孔插座,像电饭煲、热水壶等一些功率小的,拔插频率比较高的家用电器可以使用,从我使用的情况看,非常方便。对于插座的安装位置,我家里大部分把五孔插座都安装在距离地面30厘米的地方,这样看起来美观一些。
配电箱
总的来说,五孔或三孔插座有10A和16A的两种规格,这两种都可以带开关,我们在选用时要根据自己的需要来选择,我根据使用经验看,建议大家在空调、热水器等这样大功率家用电器使用16A的插座,最好不用带开关的。对于厨房里的插座可以选用10A或16A带开关的插座,对于卧室可以选用带USB功能的插座,其它的选用10A的五孔插座就可以了。以上就是我装修时所用插座的大概情况,仅供朋友们参考。
责任编辑:lq6
