低压配电采用保护接零而不采用保护接地
  按照目前村镇普遍采用的三相四线综合低压供配电、其供配电的主干线及单相支线的零线进行密集可靠重复接地,各小容量单相220V电压用户则在用户的计量装置前的供配电零线并接一根与电源相线、电源零线同等材质、同等截面积的黄绿双色导线进户作为保护零线用(这就是过去式的所谓地线)。这就是等于说;按TN—C—S系统配用电来回答这个问题;
  再说明一点;上述安装的保护接零线是供电部门允许并提倡的。
  问题提问的“供电安装时没有地线”也许是事实,因为供配电方的产权分界点就是用户的计量电能表,你家里的低压配用电没有地线是因为替你安装低压配电的“电工”没有按“安全规程”规范安装所造成的。
  说明一点;在上述配用电系统中,问题提问的“地线”已经成为过去式的做法而被弃用。因为小容量用户即使自己装设接地网,即使装设时各项参数都达标,但是小容量用户一般都没有配备专职电工对接地网进行定期检测维护,导致日久失检失修而失效形同虚设存在安全隐患,电网上的零线则有专人定期巡视检修、保证其保护效果保障安全。
  所以说;现在的低压配用电一般都是采用保护接零而不采用保护接地(防雷接地的除外)。因此我认为;在答题中论述在低压配用电安装中、如何如何装设接地网的答题纯属过去式。
  最后解释一下按照“安全规程”规范安装保护接零线的保护原理;
  我们知道;工作零线与保护零线虽然是同一来源,但是它们进户前就各自分开独立工作的,即是说;工作零线是供220V工作电压的受电器具获得工作电压而正常工作。
  保护零线是连(插)接受电器具的金属外壳的,它的保护作用是;当漏电断路器的漏电保护功能故障失效时(故障率较高、因此生产企业都要求定期试验)、此时如果又有带金属外壳的受电器具故障漏电,此时的现象就是故障漏电的相线直接与保护零线短接、产生极大的短路电流、促使装设在配电线路始端的、并匹配保护接零线安全载流量脱扣电流值的断路器的短路保护功能、又或故障漏电断路器的短路保护功能瞬间脱扣分闸、断开电源保障安全。
  综上所述;建议提问者顾请有资质的专业电工,按照TN—C—S系统配用电、即是采用保护接零线保护、进行户内配用电改造来保障安全。
  责任编辑:lq6
