区分电压表和电流表最直接的方法
区分电压表和电流表可以从外观、接线方式和特性三方面对比,具体如下
外观
电压表是测量线路、用电设备两端电压的仪表,而电压的单位一般用V来表示。
电流表是测量线路、用电设备电流的仪表,而电流的单位一般用A来表示。
所以一般在电压表会标有V,电流表会标有A,有时候在V或A下方有“~”和“-”,说明这个测量仪表只能测量交流或者直流数据。
接线方式
变阻器
拿中学实验“电阻和电流的关系”电路图来说明:
该实验是通过改变滑动变阻器的电阻值来改变电阻R两端电压,而电压通过电压表来显示,通过更换多个不同阻值的电阻R来观察线路电流,而线路电流通过电流表来显示。
所以电压表都是并联于被测设备或线路而电流表是串联于被测设备和或线路。
特性
这里就要说一个中学知识:如何将电流表改成电压表?
变阻器
其实就是将电流表串联一个定值电阻,而这个被串联的定值电阻R=U/I-R1,其中U就是改装成的电压表量程,I就是原有的电流表量程,R1就是电流表内阻。
所以为了测量电流数据准确,电流表的内阻很小,而电压表因为并联接线的方式,会在被测线路中分流,为了安全性和准确性,电压表的内阻必须很大。
责任编辑:lq6
