无纺布瑕疵检测系统软件的功能都有哪些
今日头条
1194人已加入
目前将近80%的视觉检测设备主要用在工业领域,包括用于提高生产效率、控制生产成品的质量、采集产品数据等。机器视觉自动化检测设备可以替代人工不知疲倦的、重复性的工作,替代一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合。
无锡精谱测控无纺布瑕疵检测系统工作原理:
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。精谱测控无纺布瑕疵在线检测系统采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过精谱测控图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
无锡精谱测控无纺布瑕疵检测系统软件的功能:
1.实时的瑕疵位置分布地图显示;
2.实时的瑕疵图像具体信息显示;
3.自动生成产品批次号同时可以在生产过程中手动修改产品批次号;
4.根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
5.历史记录自动生成对应批次号的逆序瑕疵位置分布图,方便后期分卷;
6.信息报表的统计生成及打印;
7.实时的瑕疵图片截取展示;
8.长时间、大容量的历史记录存储。
fqj
