MAX3987 8.5Gbps四通道均衡器和预加重驱动器
新品快讯
30人已加入
MAX3987是4通道接收和发送均衡器(EQ),用于补偿FR4带状线/微带线和/或高速电缆中的传输介质损耗。器件可以用在传输通道的开始、中间或末端。输入均衡无需设置,可编程设置输出预加重(PE)。
对于每个传输通道,预加重电平、输出驱动电平、输出极性以及未使用输出的关断控制均可通过I²C串行接口设置,也可以通过引脚整体配置。
器件工作于2.5V或3.3V电源,采用7mm x 7mm、48引脚TQFN封装。
关键特性
  • 数据速率高达8.5 NRZ
  • 接收均衡支持长达30英寸的FR4传输线
  • 预加重驱动支持长达30英寸的FR4传输线
  • 可整体或独立设置预加重、输出驱动电平、极性反转和失调抑制
  • 信号检测和内部输出禁止
  • 兼容SAS/SATA 2.x版本OOB
  • 独立编码,8B/10B、64B/66B、扰码及其它
  • 差分CML数据输出驱动
  • 可通过I²C串行接口和引脚编程
  • 对于未使用的输出提供软件关断控制
  • VCC = 2.5V、驱动等级1时的典型功耗为0.5W
  • 高性能、7mm x 7mm、48引脚TQFN无铅封装
  • 应用/使用
    PCIe®兼容产品
    预加重和接收均衡器
    转接驱动器
    XAUI和XAUI2、光纤通道、Interlaken、InfiniBand®、SAS-2和SATA版本3 OOB
    • 相关推荐
    • 热点推荐
    • 均衡
