剩余电流动作断路器不按时跳闸的原因分析
今日头条
1191人已加入
现如今供电系统及其电机控制路线之中,(剩余电流动作断路器)更加普遍采用的过电流保护机器设备,各式各样型号规格的空气断路器毫无疑问占据导向性。其相比以往传统的过电流保护机器设备——融断丝之优势,确信诸多同业竞争都广为流传,因而不做太多诠释。在实际运用整个过程中,有一些地理环境下的剩余电流动作断路器会产生不准时跳电姿势情况!由于系统中并未产生明显的故障情况,再加之属于间断性间歇性故障,一般促进大伙儿这类焊工从业者解决起来感觉十分处在处于被动!那么日常工作方面,又有哪些原因可以造成隔离开关产生此类情况哪?今日,大伙儿就为何不来探讨一下在这其中的很有可能原因。
一、断路器型号选择有误
此类情况常常会发生在运用DZ47产品系列大中小型剩余电流动作断路器的场景中,更加具有丰富性的例证为:控制推动力负载时,一部分同业竞争运用C产品系列民用型版的隔离开关并不是D产品系列推动力版的隔离开关!如此一来,当推动力负载运行整个过程中产生民用型系统中没有的状况时(如负载基因变异、短期内常常运作等),C产品系列的隔离开关便会产生跳电姿势。因此,在选用剩余电流动作断路器时一定要注意其规格型号是否同工作环境匹配!
二、断路器规格挑选不善
该状况多是由于担负选配隔离开关的同业竞争,没法进一步结合负载详细情况造成 的,例如:对于电机控制回路,其只关注了电机的额定电流值,而忽视了电机的运作状况、运作电总流量等多种要素,结果导致选配隔离开关的容量不可以达到电机运行运用(隔离开关容量比负载电总流量只是略大),从而造成 隔离开关产生不准时跳电姿势故障。此外,这类状况在线路担负总隔离开关上更加广泛。
三、系统中存在隐形故障
这类状况更加广泛的故障类型有:虚接、电缆护套原材料软透过、电网质量一瞬间波动、负载等。由于这一部分故障情况具体表现的比较隐敝并且具有很强的欺骗性,因而经常使大伙儿丢三落四忽视!
除了上面三个比较广泛的故障原因外,导致剩余电流动作断路器造成不准时跳电姿势的病发缘故也是有:未马上针对负载扩大而拆卸与之相符合的隔离开关(经常被忽略);输出功率大的电磁干扰(例如输出功率大的软起动器未改裝滤波电抗器);隔离开关姿势整稳态值设置不当以及长期性运用的隔离开关特点老化等。
fqj
