高压开关柜的标准规范是怎样的
今日头条
1194人已加入
一、高压开关柜的标准规范:
(1)二次回路通电或沟通交流交流耐压试验前,应通知维修工和有关工作员,并派人照看现场,检查控制电路,明确没人工作上后才可充压。
(2)二次回路通电试验时,为防止 由二次侧边一次反直流变压器,除将二次回路断开外,还应取下一次隔离开关。
(3)接暂时性负载时,尽量装有专用的电源总开关和隔离开关。
(4)应运用电缆护套常用工具、戴带介电强度的胶手套,必不可少时在工作上前停用有关继电保护装置设备机器设备。
(5)苛刻防止 短路故障常见故障或接地系统。
二、对柜身的结构要求:
所有高压开关柜的机壳尽量是塑胶机壳,并具有一定的断裂韧性,柜身体的刀闸室,封闭母线室,电缆室的上面均开设压力释放出安全出口,二次线的铺装别具一格并便于检查。开关柜内全部一次电气元件的安装梁尽量是金属复合材料的且应可靠接地系统。
三、相关防护等级的要求:
10KV,35KV高压开关柜属于髙压插电机械设备,为了更好地能够更好地防止 身体接近开关柜中髙压插电一部分和触碰运动健身一部分,在方案设计开关柜的状况下,大伙儿尽量充分考虑柜身防护等级的要求。
(1)对于10KV移动开关柜:如GG-1A-10,XGN2-10,尽量做到防护等级IP3X的要求。
(2)移开启式JYN和KYN产品系列:如JYN2-10,KYN1-10,KYN11-10,KYN28-10等尽量做到防护等级IP5C的要求。
(3)对于35KV移动开关柜:如XGN17-40.5等尽量做到防护等级IP3X的要求。
(4)移开启式柜:如GBC-40.5,JYN-40.5尽量做到防护等级IP3X的要求。
(5)移开启式KYN产品系列开关柜:如KYN10-40.5,KYN61-40.5尽量做到防护等级IP5C的要求。
高压开关柜在方案设计时,我们是可以完美主义者高些的防护等级,但是存在的问题会随着着防护等级的提高而提高,生产成本也会相对性应提高,散热规范降低,因而 我们不能一味的去完美主义者高的防护等级,一般以IP3X和IP5C为核心就可以了。
fqj
