电源浪涌保护器在电源系统软件中的常见问题
今日头条
1184人已加入
一.电源线应进行多级别安全防护,(电源浪涌保护器)多级别安全防护因而各避雷区为层级,对雷击能量的逐步消弱(能量配制),使各个限制电压相互之间一同,最终使过电压值限制在机器设备绝缘层抗压强度以内(电压一同)。
在下列预兆下,多级别安全防护变成务必:某一级防雷器无效或防雷器某一同无效。防雷器的电流值不一同机器设备绝缘层抗压强度,电缆线在房屋建筑内长短较永劫。
二.真是如数预兆下的电缆线安全防护,数最多应分为二级之上,同一级防雷器还或许搜罗多级别维护(如串并式防雷器)。为了更好地做到失效的维护,可在各避雷区页面处配备相对应的电源防雷器,电源防雷器可对于单独电子产品,或一个配有好几个电子产品的室内空间,如数越过一般具有室内空间樊篱的避雷区的输电线,在越过避雷区页面另外接有电源防雷器。其他,电涌保护器的维护范围是比较有限的,一般电源浪涌保护器与机器设备线路间距超出十米当今将使安全防护結果劣变,这是由于电源浪涌保护器和必需维护的机器设备中间的电缆线上面有反射面产生的震荡电压,其幅度值与线路长短、负荷特性阻抗正相关。
三.退耦器件是进行能量配制与电压一同的主要方法,以下几类原材料可做为退耦器件∶电缆线、电感器和电阻器。
串并式电源防雷器相当于一种思考了能量配制与电压一同,掌权过滤器做为退耦器件的电源浪涌保护器组成方式,安妥于各种场所的应用。
四.在运用电源防雷器的多级别安全防护中,若不是欲意能量配制,则或许引进大量的雷击能量进到维护地区。这规定电涌保护器应依照上述情况点评方式决策。一般电源浪涌保护器都是有根据雷击流越大,电流值越高的特点,根据能量配制后未级电涌保护器穿过的雷击流很小,无有利于电压限制。欲意,不思考电压一同而只是决策低回应电压的电源浪涌保护器作末级维护是危害的。
fqj
