彩色电视机铝电解电容器
电子常识
2680人已加入
彩色电视机铝电解电容器
维修彩色电视机,当需更换铝电解电容器时,应该采用优质的电容器,正确选取容量,尤其是与场、行扫描电路中的电容器,对作旁路或滤波用的电容器,容量误差允许大一些。
加于电容器二端的实际电压,应比电容器的额定工作电压低15%-30%。不宜接近,更不能超出额定值。电解电容器因有极性,不能在交流电路中使用,但可以在脉冲电路中使用,也要注意脉冲信号的极性。
国产电容器根据环境温度分为T、G、N、B 四组,G组及T组适合于寒冷地区使用。
电容器使用的环境温度范围
组       别    |        T        |       G         |      N         |       B
使用环境温度   |    -60~+60℃   |   -50~+60℃    |   -40~+60℃   |     -10~+60℃
  由表71可知使用环境最高温度为+60℃,当环境温度超过+60℃,电解液将会干枯,使电容器提前老化失效。更换元件时,不宜将大功率电阻或其它发热元件靠近电解电容器。
  储存时间过长的电解电容器,尤其是大容量的电容器,由于氧化膜的分解,使耐压降低,第一次使用时,应先加上低电压,再逐渐提高到正常值。
  电解电容器的介质漏电比较大,合格的电解电容器的+20℃时,它的漏电流应不大于按下式计算茁来的值。
                                I=K·C·U·10-4+m
式中,C为标称电容量,单位μF;U为直流工作电压,单位为V;K 在环境温度为+20℃时,等于1,在+60℃时,K=3;当电容量小于5μF时,m值取0.2,5-50μF时,m取0.1,电容量大于50μF,m=0。
  漏电流越大,绝缘电阻愈小,但漏电流不能超过一定的允许值,否则电容器会因通过的漏电流过大而发热击穿。
