自动化立体仓库货架的注意事项
今日头条
1193人已加入
在大家的印象中,自动化立体仓库中的货架应该都是比较高的吧,货物可以借助货架进行层积式堆放,充分利用仓库高度。也就是说,自动化立体仓库货架通常可以看成是高层仓库货架。
自动化立体仓库系统即由自动化仓库(AS/RS)技术和高层货架组成,是保管物料的场所。随着单元货物重量和仓库高度的提高,要求货架立柱、横梁的刚度和强度提高,随着仓库自动化程度的提高,要求货架制造和安装精度也相应提高,高层货架的高精度是自动化仓库的主要保证之一,下面旭日东为各位介绍一下自动化立体仓库货架定做要点吧!
1、自动化立体仓库的构造、设计仓储货架时要斟酌房高、梁柱的位置、地面的抗压力等等。
2、货品的尺寸储存货物的外形和尺寸,直接决定货架规格的选定,储存货品的重量则直接决定选择哪种强度的仓储货架。
3、存储率不一样的仓储货架,其存储率也是不同的。影响仓储货架的存储率高低的原因有很多,有货品的规格,仓储的方法,货品的重量、房高等等。如果自动化立体仓库的高度不小于4米的话,那么就能选择用仓储阁楼货架。
4、存储方法在设计仓储货架时,还要斟酌货品的存取问题。现在货品的存取一般只有两种,人工存取或配合机械来仓储。若是用叉车来存取的话,还要斟酌通道的大小,因为一般用叉车来存取货品,叉车上升越高,其转弯半径就会越大。
5、出入库量货品的入出库量,在设计自动化立体仓库仓储架时货品的进出顺序、存取的频率和货品的数量是需要斟酌的因素之一。
      责任编辑:tzh
