疫情不仅影响了人们的日常生活,也改变了对智能设备的使用习惯。Cirrus Logic委托一家调查公司于2月对疫情下的5个国家消费者的使用习惯进行了调查,调查结果显示中国12个月内对扬声器模式的使用增加了46%,这主要是由于多媒体、社交媒体和游戏等应用激增造成的。
Cirrus Logic智能升压放大器在智能手机中的普及 / GSMArena
这次调查同样发现,45%的受访者表示音质在购买智能手机的决策中愈发重要,这个比例在中国受访者中更是达到了72%。Cirrus Logic表示目前世界前八大智能手机厂家中,已有6家采用了Cirrus Logic的升压放大器。其中采用了Cirrus Logic 15V智能升压放大器CS35L45的黑鲨4 Pro更是在第三方评测媒体DXOMARK的音频榜上排名第一。而小米MIX FOLD折叠手机则配置了四个扬声器,分别由4个CS35L45驱动,声音水平比小米10 Pro高出了40%。
CS35L45的参数与特性 / Cirrus Logic
Cirrus Logic的CS35L45是一款带DSP的15伏智能升压D类音频放大器,采用了55nm的制程技术,输出功率可达7W。与Cirrus Logic的上一代旗舰升压放大器CS35L41相比,峰值响度提高了30%。那么CS35L45作为一款智能升压放大器,其“智能”体现在何处呢?这要从该放大器的自适应电池管理技术和扬声器保护算法说起。CS35L45通过专有的第二代自适应电池管理技术,可以“预见”突然出现的音频信号尖峰,从而保护电池,防止波动和削波并在所有音量级别上最大化音频性能,且没有杂音。
CS35L45与现有放大器技术的音频测试对比 / Cirrus Logic
Cirrus Logic产品经理Eric Eklund提到,如果升压放大器从电池中汲取电流过大,就会导致电池电平下降,甚至在极端情况下,导致设备关机。但之所以很少见到手机因为播放音乐而关机,就是因为手机在出现极端情况前已经将音量自动调小,但这并不是手机厂商追求的最优解。手机厂商往往会选择高质量的扬声器和升压放大器来获取更好的音频体验。CS35L45的高级算法可以在汲取电流的情况下,有效进行限度控制,并通过精确的计算来获取电流和所需功率,既能保证更高的峰值响度,又能保护电池。
此外,CS35L45对扬声器也实现了智能保护。音频放大器将输出功率放大,如果在控制不好的情况下就会对扬声器造成损伤。而CS35L45可以保证功率做到最大,又不会超过扬声器的安全限定范围。比如某些扬声器的温度限制在100摄氏度,CS35L45的软件算法可将扬声器的响度放至最大,又能保证温度在限定范围内。
Cirrus Logic产品经理Eric Eklund / Cirrus Logic
那么往往更高的功率意味着消耗更多的电量,也不可避免地导致了电池寿命的下降。Eric Eklund补充道,因为CS35L45的高效性和专业调音,在电池寿命、响度和频率响应上都做到了很好的平衡,而且借助专业调音用到的软件算法和硬件技术,避免了失真问题的发生。
与此同时,高质量的扬声器往往能与CS35L45一起发挥最大的效力。Eric Eklund提到这款智能升压放大器更适合中高端的扬声器,因为结合了CS35L45之后获益更大。CS35L45将帮助扬声器实现更出色的动态范围、清晰度和响度。但是对于一些低端的扬声器,体积更小的扬声器,或者是扬声器的质量不是那么好的话,CS34L45则可能不大适用,因为这些低端的扬声器功率太小。随着越来越多沉浸式应用的出现,扬声器的数量也是在逐渐增多,尤其是旗舰手机,比如上述的小米MIX FOLD,这也就需要多个升压放大器的共同配合。
这也是Cirrus Logic与客户深度定制的一环,Eric Eklund也对Cirrus Logic在客户设计中发挥的作用进行了简述。针对不同的客户、产品和模式,Cirrus Logic介入的程度、时间点和深浅也都不同。有些OEM厂商不需要过的干涉,只需要完成做一部分的工作。而有些客户则需要从最开始的时候就介入,所以这主要是看客户的需求,而Cirrus Logic有能力满足客户的任何要求。
