唯传采用Acconeer 毫米波雷达传感器以提高停车位检测准确率
  唯传在其停车传感器中将Acconeer的PCR雷达传感器与地磁传感器结合使用,以提高停车位检测模块的准确率。该传感器模块可以准确检测停车位占用和空闲状态,并将检测结果传输到相关的智能停车系统和管理平台。
  单地磁传感器方案容易受到周边磁场干扰,导致误报,所以需要使用其他传感器提高准确率。由于PCR雷达传感器不受温度、光线、振动、磁场等环境影响,因此可以完美解决此问题。在此之前,唯传对比过其他传感器,比如24GHz雷达、超声波传感器和红外传感器。唯传发现Acconeer的PCR雷达传感器具有体积小、功耗低、抗干扰能力强、易于集成开发,以及符合法律法规等优点,这些都是公司重点考量的因素。
  唯传了解到分配给24G的ISM频段带宽为250MHz,这意味着最小测量距离为0.6米,不能满足其要求。因此,除非24G雷达制造商人为增大带宽,否则其盲区过大不符合停车位检测的要求。此外,停车位传感器需要工作5年以上,目前,大部分24G雷达传感器均采用MMIC+天线设计。天线暴露在外,长时间工作容易氧化和腐蚀,影响性能。Acconeer独特的PCR雷达传感器将天线集成在芯片内,这是另一个优势。
  “佰誉达科技主动联系唯传,并向其研发工程师介绍了PCR雷达传感器的特点、性能以及开发流程。唯传对此非常感兴趣并启动研发,借助佰誉达的技术支持以及Acconeer提供的开发工具和API,唯传很快就完成了开发工作。”唯传供应链总监葛原绫表示:“我们很高兴与佰誉达和Acconeer合作,他们提供了专业的技术支持以及出色的售前售后服务。目前,我们的地磁停车位传感器累计出货量已经超过5万只。并且,我们还与腾讯达成合作,成为腾讯云物联网产品的指定供应商。得益于PCR雷达传感器的优异性能,唯传已经计划将其用于更多产品中,例如智能垃圾桶和液位计”。
  关于唯传
  唯传科技是腾讯投资的物联网头部企业,双方共同出资成立深圳市腾传物联技术有限公司。作为全球领先的AIOT(人工智能+物联网)“一站式”服务提供商,唯传科技致力于通过物联技术把数字信息带入每个行业及组织,构建起万物互联的智慧世界,让连接无处不在!唯传科技是国家高新技术企业,各项知识产权超过150项,已申请发明专利近30项,公司立足“粤港澳”大湾区及华东区域,业务遍及全球超过60个国家和地区。
  关于Acconeer
  Acconeer是一家位于瑞典南部的Nasdaq First North上市公司。基于隆德大学(Lund University)的科研成果,Acconeer开发了独一无二的毫米波雷达解决方案,为人类与技术的交互创造了新的机会。Acconeer公司开发的PCR雷达传感器采用脉冲相干雷达技术,该技术融合了低功耗和高精度的双重优势。如此独特性使其可用于地磁车检器、高精度测距、微动检测(如呼吸心跳)等高端传感器应用。由于尺寸小(仅5x5mm)、功耗低,该PCR雷达传感器已成为电池驱动设备和移动设备的理想选
  • 相关推荐
  • 热点推荐
