白度仪的作用是什么,它的意义是怎样的
今日头条
1192人已加入
白度仪是专门用于测定样品白色程度的仪器,主要是用于物体表面测量的蓝光白度,以控制产品表面白度的专业仪器,测定结果数码显示,也可由单片机数据处理并打印。那么白度仪的操作方法会不会复杂呢?实际上,仪器的操作方法还是非常简单的,下面就让小编来为大家做下简单介绍:
要使用白度仪的时候,首先要接通电源打开在仪器后面的电源开关,黑筒放在测量空上用仪器调零电位器调零,待仪器零位稳定后,取下黑筒,放上标准白度板用仪器校标电位器调整标准白度值。其次要对仪器进行校准,然后取下标准白度板 ,即可进行对所需要测量的样品进行测量,获得所需要的白度值。
白度仪应放置在干燥、无振动、无强电磁干扰、强电流干扰、无灰尘的室内环境中,存放位置不能有其他带腐蚀性的物品存放,同时要给仪器留有足够的散热空间。要保证仪器接地良好,电源电压必须符合工作条件。检验操作时,要小心缓慢升降滑筒,避免样品进入测量口内,影响检验结果的精确。
仪器长时间的不使用,再次使用时,应相应的延长预热时间,以提高稳定性。
fqj
