近年来,日益突出的土壤污染问题已对生态环境、农作物产量和质量、人体健康、城市建设和社会经济可持续发展构成严重威胁,引起世界各国对土壤污染防治的广泛关注和积极探索。而土壤检测作为土壤污染修复的“先锋军”,将率先获益,创新的检测技术和设备等将成为推动土壤污染监测的关键。土壤检测仪器的种类有很多,不同类型的仪器可以检测不同的土壤项目参数,那么,这些土壤检测仪器具体该怎么使用呢?
不同的仪器使用方法也是不同的,本文主要给大家介绍两种土壤检测仪器的使用方法,一是土壤养分测定仪;二是土壤紧实度测定仪。
一、土壤养分测定仪(TPY-8A型)
1、(氮含量测试为例)首先取土样4克放入样品瓶中,用注射器加水20毫升,加1号粉1g盖上瓶盖,震荡10分钟过滤,此为氮、钾待测液。
2、空白液:向一个玻璃比色皿加蒸馏水三分之二位置,作为空白液
标准液:用移液器向另外一个玻璃比色皿中加入900μl水,再加入100μl氮标准液,然后摇匀,此标准液浓度为20mg/kg
3、待测液:用塑料吸管吸取氮、钾待测液向玻璃比色皿中加入1000μl,向装有标准液和待测液的玻璃比色皿内分别加入100μl氮1号试剂摇匀,再加入100μl氮2号试剂摇匀,停放10分钟,再各加入800μl水摇匀,然后立即上级操作。
4、打开电源开关,仪器开机后进入登录页面,输入账号密码,点击【登录】进入该系统,在【项目选择】界面点击【氮含量测试】进入测试界面,选择标准液浓度,氮测试一般为20mg/kg,用户也可以自行配置其他浓度的标准液。
5、点击【空白测试】将空白液放入红光灯对应的测试通道后按确定;点击【标准测试】将稳定后的标准液放入第9通道后按确定,吸光度显示对应值,标准测试完成后,点击【样品测试】放入一个或者多个稳定后的待测溶液后按确定。
二、土壤紧实度测定仪(TJSD-750-II)
1、首先进行安装仪器,先连接两个传感器插头,并把传感器插头与手柄连接,然后连接传感器和主机,仪器安装完成
2、然后进行采集数据,按开机键开机,通过上下键设置调零和单位,按确定键保存,设置好之后开始采集数据。采集时需要手握传感器手柄,将传感器插入土壤之中,采集数据完毕,按上下键选择测量深度,按确定键保存。
3、最后是上机操作,安装上位机软件,通过USB数据线连接仪器主机,连接后打开软件,直接进入即可,无需注册,导入数据,点击数据分析,可以查看测量的数据,包括检测时间,经纬度,土壤紧实度等信息,还可以导出和打印表格进行数据分析。
以上是土壤养分检测仪和土壤紧实度检测仪的使用方法介绍,因为土壤检测仪器的种类繁多,且土壤检测仪器富含的面太过广泛,所以,具体的仪器使用方法还要根据自己的仪器来参考。
fqj
