制作和使用自定义C库文件
控制/MCU
1933人已加入
制作和使用自定义C库文件
目标
1.制作一个库文件libGetMax.a ,其中包含一个外部函数GetMax 。 函数GetMax的作用是判断两个输入参数(int型)中的最大值,并返回最大值。
2.制作一个应用范例,使用库libGetMax.a中包含的GetMax函数。
库文件的生成
  为叙述方便,请在C盘根目录中新建一目录,并将其命名为libtest。以下将C:\libtest简称为工作目录。
  在ICCAVRIDE环境中新建两个文件,分别命名为 GetMax.c 和 GetMax.h,并保存至工作目录中。两文件内容如下所示:
//------GetMax.h的内容如下:------
#ifndef__GETMAX_LIB
#define__GETMAX_LIB
externintGetMax(inta,intb);
#endif
//------GetMax.c的内容如下:------
#include"GetMax.h"
intGettMax(inta,intb)
return((a>b)?a:b);
  执行File菜单下的 CompileFile... 项下的 ToObject 项,将 GetMax.c 编译生成相应的目标文件GetMax.o 。
  执行命令ilibw-alibGetMax.aGetMax.o生成库文件。可执行文件ilibw.exe位于icc安装完后的系统目录(默认安装时在C:\icc)的子目录bin中。为使用方便可将ilibw.exe拷贝至工作目录中使用。至此库文件libGetMax.a已生成,其对应的头文件为GetMax.h 。注意库文件的命名必须以“lib”字样开头,否则在IDE中编译下面的应用范例过程中自动链接时会报错(手动链接除外)。
应用范例的编写和编译
  在工作目录中建立一个工程Test.prj。工程Test.prj中包含一个C源程序文件Test.c。Test.C的源代码如下所示:
//------Test.c的源代码如下:------
#include"GetMax.h"
voidmain(void)
intResult,Value1,Value2;
Value1=0x10FF;
Value2=0x0FFF;
Result=GetMax(Value1,Value2);
  然后,将前一步骤生成的库文件libGetMax.a拷贝至icc安装完后的系统目录(默认安装时在C:\icc)的子目录lib中。再执行Project菜单下的Option项,修改Target表单中的AdditionalLib项,在文本框中输入GetMax(注意不能写成libGetMax.a)。
  完成上述步骤后,就以编译和调试test.prj。
  如果在其它工程中需要使用上述库函数GetMax,只需拷贝所需的GetMax.h和libGetMax.a,并进行相应配置就可以了。
  也可以在已有的库中增加一些自定义的函数。详细参考ICCAVRIDE中的在线帮助。
