工地智能扬尘监测仪技术参数
今日头条
1152人已加入
工地智能扬尘监测仪【FT-YC09】风途的设备很好的_Intelligent dust monitor for construction site
通过统计扬尘在线监测数据,对施工工地不同施工阶段的 PM10平均排放浓度进行了系统分析。可以看出,土方阶段是 PM10排放浓度最高的施工环节,其次依次为地基阶段、配套建设、主体装修,主体施工阶段 PM10 排放浓度最低。土方阶段 PM10平均排放浓度为 329. 6 μg /m3,主体施工阶段 PM10平均排放浓度为 216. 8 μg /m3,土方阶段排放浓度是主体施工阶段排放浓度的 1. 52 倍,该结果与其他研究成果基本一致。
系统组成:
本系统由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)、气象参数等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
产品特点:
供电:5V直流±0.5V
工作环境:-20-80℃,湿度≤100%无凝露
通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信。不同传感器之间可Lora无线组网,最大组网间隔3KM,可通过主机自带传感器汇总上传平台、LED屏幕。
工作电流:Lora从机模式:瞬时≤50mA,平均≤20mA,GPRS+Lora主机模式:瞬时≤120mA,平均≤30mA。
功耗极低,组网传感器顶端贴片太阳能板,无需拉线,可随意布置在有阳光的区域(选配)。
休眠电流:<1mA。
外置传感器协议:modbus485
外置传感器最大数量:32
外置传感器电压:12V
内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:最小分辨粒径0.3μm,TSP参数:测定范围:0.01-10000ug/m3检测灵敏度:0.01ug/m3;测量精度:±10%
,噪声参数:量程:30~130dB频率范围:31.5Hz~8kHz准确度:±1.5dB
数据上传间隔:30s-65535s
风速参数:测量范围:0-30m 0-60m分辨率:0.1m/s测量精度:±1m/s
风向参数:风向范围:0~360°/16方位分辨率:1°测量精度:±3°
摄像机:室外网络红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光(选配)
片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输。
供电系统AC220V或太阳能供电
通讯系统RS485,GPRS,以太网、Lora(选配)
责任编辑:lq
