变频器误动作现象是由什么引起的
今日头条
1144人已加入
工业生产场合中,为了保证生产线的自动化,并且需要控制其组建成本,那么变频器就成了许多自动化场合不可或缺的驱动控制单元,当下方出现大功率或大量的变频器投入使用时,就会造成电网中谐波含量增加,总而互相影响,导致变频器的误动作以及代码乱跳等现象!
那么自动化流水线中出现的变频器误动作究竟是由什么引起的呢?则其中就要提到背景谐波这一概念,背景谐波的表现形式主要呈现为电压畸变,它直接关系到电网的谐波承受能力、用户谐波发射限值和用户滤波器设计等技术问题,我国标准要求中压电网中,传输线上总谐波电压畸变10kV考核点THD<4%,而35kV谐波电压畸变THD<3.2%。
当畸变电压超过国家限值,就会造成变频器代码乱跳从而异动、误动。背景谐波改变变频器的代码运行,这于控制系统器件的原理有关,当有电压谐波畸变时,依靠采样数据线或者控制线对变频器自身产生影响。
领步LB-BHF背景谐波滤波器可以针对谐波电压作为治理目标,很好地实现对外部背景谐波的吸收消减和隔离防护,是针对当前电网上存在的各种电能质量问题开发的电能净化装置。它能够修复各种电压畸变,为精密电子设备提供稳定的电源。基于铁磁谐振原理,具有极高的可靠性,可视为半永久性电源,特别适合于工业等恶劣环境的使用。LBBHF背景谐波隔离防护滤波器不同于一般的稳压器,它不仅能够输出稳定的交流电压,还能消除输入电压中的谐波、浪涌、射频干扰电压。从而在源头上保护控制系统与继电器的运行安全,消除变频器误动作带来的生产难题!
      责任编辑:tzh
