压力筛筛底冲刷磨损的修复方法
今日头条
1193人已加入
压力筛是造纸厂净化和筛选纸浆的一种设备。制浆车间带来的浆料可能含有纤维束、砂粒、金属屑等杂质,轻杂质与浆料中的空气自然升到顶部排渣口排出,重杂质一进入机体即可沉降到底部排出。压力筛在除去这些杂质的过程中,自身也会造成压力筛筛底冲刷磨损的情况,给生产带来不必要的麻烦。
压力筛筛底冲刷磨损后造成的影响:
1. 增大非计划停机次数,造成生产间断,影响装置的生产效率。停机清洗,增加维修费用和额外的劳动负荷;2. 造成纸病,影响产品质量;3. 增大化学品的消耗和污染负荷;4. 造成生产事故,减少设备寿命;5. 增大能耗损失。
传统修复压力筛筛底冲刷磨损的方法:
停机化学清洗、停机高压水清洗、添加阻垢剂、人工机械清洗、停机拆卸更换等方法,但较为费时费力,且修复效果并不理想。
焊接钢板或更换,焊接的方法费用比较低,但是焊接产生高温,易产生内应力,容易造成金属的变形,特别是应力集中区,不耐腐蚀,导致焊缝渗漏。更换的方式费时费力,费用较高,一般企业不会采用。
如何能快速恢复使用,才是企业迫切想知道的。而索雷碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺可以在线快速修复压力筛筛底冲刷磨损。其优点是粘结力好,良好的抗压性能、抗磨损性能及具备金属所具有的弹性变形等综合力学性能,修复效率高,不需要对设备大量拆卸,修复时间短效果好。而且修复过程也特别简单:烘干压力筛筛底—表面处理—调和材料—涂抹材料—固化完成。
     责任编辑:tzh
