简单PLD
Maxim带EEPROM高度集成PMIC MAX17106有效降低LCD成本
Maxim推出完全集成的PMIC (电源管理IC) MAX17106,极大地降低了笔记本LCD面板的BOM成本和方案尺寸。器件独特的架构集成了2路升压调节器、一个LDO、一个带有缓冲器的可编程VCOM校准器、3路高速运算放大器、一个高压电平转换扫描驱动器以及18Kb的EEPROM。MAX17106采用Maxim具有专利保护的高压BiCMOS工艺,集成了为LCD源极驱动器、栅极驱动器和VCOM背板供电所需的所有电路。
一路升压调节器具有1.2MHz的开关频率,且内置功率MOSFET,能够从2.4V至5.5V输入产生高达14V输出电压,效率高于85%。第二路升压调节器产生GON电压。LDO可提供300mA负载电流以及高精度输出电压。集成运放用于驱动VCOM背板,具有150mA短路电流和45V/μs摆率。电平转换扫描驱动器摆幅范围为-22~+38V,能够快速驱动容性负载。MAX17106包含一个I2C控制的VCOM校准器,可提供7位设置精度。器件还集成了18Kb EEPROM,用于设置和控制VCOM电压。
MAX17106提供7×7mm、56引脚TQFN封装,工作在-40~+85℃扩展级温度范围。
