高低温冲击试验箱的技术参数及测试标准
今日头条
1193人已加入
1.机器型号:高低温冲击试验箱(伟思富奇ShockEvent T/60/V2)
用途:适用于确定无尘材料、电工、电子产品、元器件及军工装备等按国际、国军标要求在经受周围大气温度的急剧变化(温度冲击)时,是否产生物理损坏或性能下降。
2.主要技术参数:
热箱温度范围:+50 °C to +220 °C
冷箱温度范围:-80 °C to +70 °C
热箱或冷箱分别可作为单独温度冲击箱使用
工作室中心点温度波动度:±0.3 K to ±1.0 K
相对设定值的空间温度均匀性:±0.5 K to ±2.0 K
箱体尺寸和重量:
试验空间尺寸:长*宽*高:430 mm*380 mm*370mm
试验箱尺寸: 2150*900 mm*2330
测试空间容积:60L
重量:大约 800kg 净重
3.测试标准:
冲击实验测试标准:
·IEC 60068-2-14 Na
·MIL-STD 810G Method 503.5
·MIL-STD 883K Method 1010.9Severity levels A,B,C,D,F
单独冷箱操作测试标准:
·IEC 60068-2-1, Test A
·JEDEC JESD22-A119
·MIL-STD 810G, Method 502.5
·ESTI EN 300019-2-4, Test Ab /Ad
       责任编辑:tzh
