今日头条
可程序恒温恒湿试验箱
仪器介绍
恒温恒湿试验箱
设备型号:伟思富奇C7-1000 E series版
主要功能
恒温恒湿试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能,适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。成品点亮测试,检验产品高温高湿条件下可靠性。
视频为金鉴工程师正在对客户送测样品做恒温恒湿试验
参考标准
IEC68-2-32,GB/T2423.8-1995等标准。
主要技术规格
测试室容积:990 L
测试室尺寸:1100 mm(宽)950 mm(深)950 mm(高)
温度范围:-70 °C to +150 °C
控制湿度时的温度范围:+15 °C to +95 °C
湿度范围:15 % r.H to 98% r.H
露点温度范围:-3 °C to+94 °C.
技术参数
5.1 温度
温度波动度:±0.1 K to ±0.5 K
温度偏差:±0.5K to ±2.0 K
温度均匀度: ≤2 K
(acc. GB/T5170.1)
升温速率: 4.0 K/min
降温速率: 2.0 K/min
(acc. GB/T5170.1,范围:Tmin-Tmax,出风口处测量)
升温 <90 min
-70℃至+150℃
降温<90 min
+20℃至-70℃
温度校准点: +23 °C; +80 °C
热补偿: at +20°C 2000 W
5.2 湿度(仅限C型机)
温度范围:+15 °Cto +95 °C
露点温度范围:-3 °C to +94 °C
根据加湿以及除湿设备的不同, 用户可参考下列湿度范围:
范围1:标箱的标准范围
范围2:露点温度+4 °C 到 -3 °C,只能进行间歇性操作
湿度覆盖图
温度偏差: ±0.5 K to ±2.0 K
(acc. GB/T 5170.1)
湿度波动度:±1 % r.H to ±3 % r.H
湿度偏差: -3 % r.H to +2 % r.H
(acc. GB/T 5170.1)
温度-湿度校准点:+23 °C 50 % r.H
+95 °C 50 % r.H
热量补偿: 400 W
责任编辑:tzh
