Windows 7最新安装方法大全
笔记本
3人已加入
Windows 7最新安装方法大全
 Windows 7安装方法可分为:光盘安装法、模拟光驱安装法、硬盘安装法、优盘安装法、软件引导安装法、VHD安装法等。不同方法各有其优缺点。安装系统之前,准备必要的应急盘和旧系统的备份是很重要的,万一安装出现问题不至于措手不及。下面详述如下:
  一、光盘安装法
  简述:光盘安装法可以算是最经典、兼容性最好、最简单易学的安装方法了。可升级安装,也可全新安装(安装时可选择格式化旧系统分区),安装方式灵活。 不受旧系统限制,可灵活安装32/64位系统。
  方法:
  1、下载相关系统安装盘的ISO文件,刻盘备用。(有光盘可省略此步骤)
  2、开机进BIOS(一般硬件自检时按DEL或F2或F1键进,不同电脑设定不同),设定为光驱优先启动。按F10保存退出。
  3、放进光盘,重启电脑,光盘引导进入安装界面。按相应选项进行安装。选择安装硬盘分区位置时,可选择空白分区或已有分区,并可以对分区进行格式化。其他不再详述。
  缺点:在WIN7测试版本满天飞的情况下,这种刻盘安装无疑是最奢侈、最浪费、最不环保的方法了。只有在不具备或不能胜任其他安装方法的情况下才建议使用。
  二、模拟光驱安装法: (特定情况下可能安装不能成功)
  简述:模拟光驱安装法安装最简单,安装速度快,但限制较多,推荐用于多系统的安装。
  方法:
  在现有系统下用模拟光驱程序加载系统ISO文件,运行模拟光驱的安装程序,进入安装界面, 升级安装时C盘要留有足够的空间。多系统安装最好把新系统安装到新的空白分区。
  缺点:
  1、由于安装时无法对现有系统盘进行格式化,所以无法实现单系统干净安装。因旧系统文件占用空间,也比较浪费磁盘空间。要有旧的操用系统 。
  2、因无法格式化旧系统分区,残留的病毒文件可能危害新系统的安全性。
  3、旧32位系统无法安装64位系统,旧64位系统无法安装32位系统。
  三、硬盘安装法: (特定情况下可能安装不能成功)
  硬盘安装法可分两种:
  1、最简单的硬盘安装法:把系统ISO文件解压到其他分区,运行解压目录下的SETUP.EXE文件,按相应步骤进行,不再详述。
  此方法限制与缺点同模拟光驱安装法。同样不能格式化旧系统及32/64位不同系统不能混装。推荐用于多系统的安装。
  2、经典硬盘安装法:(与PE引导原理相似)
  简述:安装相对较麻烦,安装速度较快,可以实现干净安装,与方法1的不同之处在于不会残留旧系统文件,但同样32/64位不同系统不能混装。
  方法:把系统映象ISO文件解压到其他分区,按旧系统不同分为XP以下系统的安装和VISTA以上系统的安装。
  1、XP及以下系统的安装,拷贝安装目录以下文件到C盘根目录:BOOTMGR,BOOT、EFI两文件夹,SOURCES下的BOOT.WIM(放在C盘SOURCES目录下),运行以下命令:
  C:ootbootsect /nt60 C:
  重启电脑引导进入WIN7计算机修复模式,选DOS提示符,删除C盘下所有文件,运行安装目录下的SETUP进行安装。
  2、VISTA以上系统的安装,不必拷贝以上文件,直接重启进入计算机修复模式,选DOS提示符,删除C盘下所有文件,运行安装目录下的SETUP进行安装。
  缺点:
  1、32/64位不同系统不能混装,因不同位宽的SETUP和BOOTSECT程序在异位环境下无法运行。
  2、安装过程异常中断将导致系统无法引导。所以一定备用应急盘。
四、优盘安装法:(绝非量产优盘,强烈推荐!方法超简单)
  简述:U盘安装法与光盘安装的优点相似,但不用刻盘。与其他安装方法相比好处多多:
  1、不受32/64位系统环境影响。如果在32位旧系统下安装64位WIN7,或64位安装32位WIN7,一定会发现SETUP无法运行,因为32位系统无法运行64位程序。本方法可以解决不兼容的各种难题,且安装速度比光盘快。
  2、优盘可以当急救盘:万一系统因各种原因崩溃造成启动不了系统,那么你的优盘就是你的急救盘了:)
  3、随身携带方便,一次制备,多次安装。不用了随时可删除。有新版了,更新文件即可。
  4、这个方法同样适用于读卡器和移动硬盘,特别是移动硬盘可以大大提高安装速度。
  5、可以实现双系统,也可以单系统干净安装(安装时格式化C盘)。这个由安装时的选项决定。 只要电脑能USB引导,安装兼容性最好(与光盘安装相当)。
  方法:
  1、在VISTA/WIN7/2008下格式化优盘,并把U盘分区设为引导分区(这是成功引导安装的关键!),方法:“计算机”->“管理”->“磁盘管理”->点优盘分区,右键->“格式化”和“设为活动分区”。“磁盘管理”无法操作的用磁盘工具软件调整。传统的DISKPART方法不是必要的方法,因采用命令提示符操作,对大多数人不适用。
  2、把WIN7的ISO镜像文件解压进U盘,最简单的就是用WINRAR直接解压入优盘。或用虚拟光驱加载后拷贝入优盘。优盘安装盘至此制作完成。
  3、电脑设为优盘开机(老式电脑USB-HDD设为第一引导,新式电脑从引导硬盘中选优盘优先,视BIOS不同),按F10保存退出,重启电脑按提示一步步正常安装就可以了。
  4、只针对优盘容量不足的情况:可以只解压关键的开机文件(可参考硬盘安装方法,包括BOOTMGR,BOOT、EFI两文件夹,SOURCES下的BOOT.WIM,共200MB左右),并把所有映象内文件解压到硬盘其他分区上,用优盘引导开机成功后,选计算机修复模式,进DOS,运行硬盘WIN7安装目录下的SETUP来安装,但安装就会比较麻烦点。
  缺点:
  1、最大的缺点是需要一只优盘或移动硬盘 (相信这个对大多数人已经不是问题)。
  2、极少数的电脑无法由USB引导(反正我还没遇到过),这种情况只好老老实实用其他安装法了。
  五、软件引导安装法(特定情况下可能安装不能成功)
  简述:需要外部软件进行引导(见附件),没有32位/64位限制,可以单系统或多系统,可以纯系统干净安装,安装过程简单。
  方法:
  1、用虚拟光驱加载系统ISO映象复制安装文件或直接用WINRAR解压至硬盘非系统分区的根目录(不是文件夹!)
  2、下载附件并运行,根据旧系统环境选择模式1或2(提示:如最终装成多系统后需卸载Nt6 hdd Installer启动菜单最好在旧系统中进行卸载操作)。
  3、重启选择Nt6 hdd Installer后自动进入安装界面,不再详述。装在其它分区上成双系统,格式化C盘为单系统。
  缺点:
  1、需外部软件。
  2、特定的系统环境/引导环境可能导致引导失败。
  六、VHD安装法
  简述:VHD即MS的一种虚拟硬盘文件格式,WIN7/2008已经从系统底层支持VHD格式,所以可以开机选择引导VHD中的操作系统。从而产生了一种全新的系统安装方法,复制VHD,导入VHD,修改引导文件,即可进入7/2008的系统。由于这种方法用的人少,也比较抽象,不再详述。有兴趣的朋友可以自行查找相关资料。
