家里装修,怎么布置明装线路?怎么能又快又好?
  对于家庭电路,我们现阶段所新建的商品房基本上都是暗装的电路。也就是电线管埋在墙面或者是地面里,这样比较美观。另外还有一种方式,就是很多自建房的朋友所后期增加的电路,这时大都又选择明装电路。这时的电路的电线管是外露的。那么怎么做比较好呢?下面以这个问题为例来给大家解答明装电路施工的问题。
  家装明装线路,怎么布置又好又快?
  家装中的明装线怎么来布置能又好又快?这个问题所问的就是我们家里安装电路的时候采取的是明装电路,那么如何安装呢?对于民装电路,一般是沿着墙面或者是顶板下方安装线管或者是线槽,之后进行穿线。最后利用明装插座就完成了电路的安装。如果我们想把明装电路做得又好又快,个人给出的观点就是应该从线槽电线以及最后的安装方式上进行选择。下面就来给大家解答又好又快的明装电路安装的具体的方法。
  (一):线槽选择要正确
  因为我们安装的是明装电路,所选择的布线材料无非就是线管和线槽,但是我们想又好又快,那么个人建议大家选择电路。明装线槽直接在墙体上进行固定,所以安装方式是非常快的。具体可以如下的步骤进行操作。
  ①:确认室内各个用电的点位。这里就包含了我们每个房间内插座的点位以及房间内灯的点位。之后我们从家里的配电箱开始,沿着墙面和顶板进行弹线,这样就弹出线槽的布置的具体的走向,方便我们下一步线槽的安装。
  ②:线槽的选择和安装。对于明装电路,个人建议大家选择金属材质的线槽。因为这种线槽比较结实,而且安装非常方便。之后我们就沿着我们所弹的线在墙面和顶板上,利用自攻螺丝钉来进行固定。在线槽拐弯的地方,可以加过线盒或者是采用专用的弯头,这样线槽就安装完成了。
  ③:安装明装的插座或者是灯的底盒。我们把线槽完成以后,要根据我们的插的底盒来进行调整。其实我们在确认点位以后,应该首先做的是安装插座的明装底盒。明装底盒就用自攻螺丝钉通过底盒的底板直接与墙面进行固定。最后与我们的线槽进行连接,这样就完成了线路线槽和底盒的固定。
  (二):电线的选择和安装
  因为我们所安装的是明装电路,而且想做的又好又快,所以这个时候个人给出的观点就是尽量选择一些方便我们进行安装的电线。那么此时必然选择的就是软线。也就是我们所是熟知的BVR的软线。因为软件在线槽内布线容易,而且接线方便。具体可以按照如下的步骤进行选择和安装。
  ①:电线的选择。对于家装电路中的电线无非就两种规格:第一种规格是4平方的铜芯软线,第二种规格就是2.5平方的铜芯软线。4平方的铜芯软线,个人建议大家布置在厨房和卫生间。对于其它所有的回路,都选择2.5平方的铜芯软线就可以了。
  ②:穿线我们把电线选择确认以后,就可以来穿线了。穿线的时候,个人建议大家从室内的电源点,也就是室内配电箱开始,向每个房间的插座和灯进行穿线。穿线的时候,要把三根线缠绕在一起,在线槽那样同时进行布线。这样敷设完每个回路的电线,然后将线槽盖盖上。这样就完成了电线布线。
  ③:接线。当我们把室内所有的电线沿着我们所安装的线槽安装完成以后,那么这时就需要来进行接线了。接线的方法与传统的接线是一样的。由于我们要采取的是铜芯软线,所以在切线的时候大家一定要注意线头要连接牢固。如果条件允许的话,可以采取涮锡的方法。最终用绝缘胶布将电线缠绕牢固,最后与我们的插座或者是灯的底盒进行接线。这样就完成了明装电路的全部布置。
  结束语
  家装明装电线如果想布置得又好又快,个人给出的观点首先是材料选择要正确。这里就包含了线槽的选择以及电线的选择。之后利选择的明装线槽来布置铜芯软线。大家这里也需要注意的就是,线槽的固定必须牢固。所以个人建议大家使用自攻螺丝钉与墙面进行固定。如果墙面是瓷砖的话,尽量采取瓷砖缝的位置进行安装,或者是采用专用的结构胶进行安装。最后要注意底盒要选择明装底盒,这样完成才比较漂亮。
  责任编辑:lq6
