家里照明的灯一会儿特别亮一会特别暗,是什么原因?
  对于家庭中的灯来说,可能大家一般不会太注意,其实也是经常出现一些情况的。例如最常见的一种情况就是有的灯经常性闪烁,而有的灯又会出现一会波一会亮的情况。特别是在一些集中用电的时候。家里的灯出现忽明忽暗的情况也是经常发生的。那么对于这种问题都是什么原因造成的呢?以下面的问题为例来给大家解答灯的常见的问题。
  这里所说的家里的灯一会特别亮,一会的特别暗,就是指我们家里的灯在打开以后出现明暗之间进行交替的一种情况。这种情况正常会持续一段时间,然后就消失。还有的可能会出现灯被烧坏的情况。那么为什么会出现灯一会特别亮一会特别暗的情况呢?个人给出的原因主要有如下四点。
  ①:电压不稳造成的灯一会儿特别亮,一会儿特别暗。可以这么说,我们家里的灯,特别是在晚上集中用电的时候,出现一会突然之间特别亮,但是过了一会就特别的暗。此时大部分都是由于电压不稳造成的。因为家中的灯基本上都是220v的电压供电,在电压波动的情况下,它的电流就会发生变化。在电流变小的情况下,灯就很暗。在通过的电流变大的情况下,就灯就很亮。所以说电压波动所造成的灯忽明忽暗是最常见的一种情况。
  ②:灯的接线不牢固所导致的。所谓的灯的接线不牢固的就是灯的内部结线或者少外部的电源线处出现了连接松动,接触不老固的情况。对于电路的虚接,最容易出现的一种情况就是是电路通过的电流减少,通过电流减少以后,那么灯到灯的电流就减少,这时灯就是变暗了。但是由于连接处接触不良,有可能突然之间通过的电流又变大,这个时候又特别亮。所以此时也会出现忽明忽暗。
  ③:灯内部的电路出现了问题。灯内部的电路,就是指内部发光的一些元器件。例如我们最常见的灯泡里面是钨丝,如果钨丝由于长时间的使用烧得细了或者有局部断点但是没有断开,在这种情况下使用就可能会出现一会儿亮一会儿暗。但是这种灯在使用一段时间以后基本上都会损坏。也就是说灯出现一会特别亮一会特别暗,是要坏的一个前兆。
  ④:特殊灯具的启动器出现问题。像传统的一些日光灯都是安装有启辉器的,或者是其它的灯安装有启动器并带有的变压器。如果灯的启辉器或者是变压器出现故障,那么也会导致通过灯的电流减少或者是增加。在电流增加和减少的瞬间,灯就出现了一会儿特别亮,一会特别暗。
  家里的灯一会特别亮,一会特别暗,怎么处理?
  当我们发现我们家里的灯出现了一会儿特别亮,一会儿特别暗,其实这个时候大家确实应该引起重视了。因为此时已经有局部出现了问题。所以对于这种问题,个人给大家提供以下的处理建议,以便我们也有一个准备,避免忽然之间灯泡被烧坏了而造成措手不及。为此个人推荐的建议如果如下四点。
  ①:首先要判定我们家里的灯出现一会儿特别亮,一会儿特别暗的具体的情况。例如是每天晚上集中一个时间段出现灯的忽亮忽暗,那么这时基本上都是电压波动造成的。对于这种情况,我们一般是不需要处理的,只有等电压稳定以后,灯就会正常亮了。
  ②:准备一个新的灯泡进行更换。如果我们排除了不是电压波动造成的灯一会儿特别亮一会特别暗,那么这时候可能就是灯泡的原因了。这时我们要购买一个新的灯泡准备好,或者是直接将新的灯泡更换掉。然后再看看是否还出现一会特别亮一会特别暗。像常规的灯出现一会特别亮一会特别暗时,在更换灯泡以后基本上都是可以解决的。
  ③:更换灯的驱动器或者是灯的启辉器。也就是说,如果我们家中安装的灯是驱动器的或者是有启辉器的,那么这时候建议大家要进行更换了。如果我们自己不会更换,可以去找专业的电工,让他们购买启辉器或者是驱动器进行更换。因为这个时候如果不更换的话,使用一段时间,灯可能就坏了,就无法使用了。
  ④:找专业电工查找我们家中的电路。这里重点就是查找电路有是不是有虚接的地方。因为电路虚接是非常危险的,最可能引发的一种情况就是电路的起火。特别是电路接口的部位,例如在灯如果虚接,如果大电流通过的时候就可能引起灯部位的起火,非常危险。所以要找专业电工排查处理。
  结束语
  关于家里的灯为什么会出现一会儿特别亮,一会儿又特别暗,家居杂坛给出了其中原因。大家可以看一看。其实造成这种问题最常见的原因就是电压的波动造成的。所以说,如果我们家里出现这种情况,首先要排除是不是电压的波动,之后来检查电路或者是灯的原因。最后个人建议大家,如果我们家里进行电路改造,一定要找专业的电工来进行,最后要进行电路的检测,之后再进行使用,以免出现故障。
  责任编辑:lq6
