你知道该如何使用红外测油仪吗?
红外测油仪具有保证测量精度的多种特色稳定的读数,测油仪的数据评价功能可分析数据,检查数据是否稳定,并显示稳定的读数。自监测 LCD屏幕上显示的信息可使您随时知道任何电路的故障,测量的不稳定和部件的毛病,因此使您能保证测油仪正确的工作。测油仪实质就是根据特殊情况的需要,限定了波长范围的红外光谱仪。其具有专业性强、稳定性好、快速、简便等特点。其目前主要用于监测水的质量和危险的垃圾点与监测油、水分离过程等多项用途。
红外测油仪测定步骤:
1)开机
首先打开测油仪,然后打开电脑主机和显示器。在关机时,首先关闭计算机,然后再关测油仪;
2)打开测定的程序软件
点击桌面的软件,测油仪打开程序页面,选择测量目标——测量水中油——总油
3)调整满度
在比色皿中放入试剂空白(一般为四氯化碳),放好比色皿(标准比色皿的侧 面有一个标记,每次空白调零和测量样品时要使用同一只比色皿,并且根据比色皿侧面的标记确保每次放入比色皿槽的方向一致,比色皿放入测油仪后用手在上方按一 下,确保比色皿已经放到比色皿槽的底部),点击页面上方的调整满度,系统自动检测试样的透光度,调整满度在77%-80%,并且满度稳定后才可以开始下一 步的操作。
4)建立平台
点击页面上方的建立平台,就会出现被测样品的注册表可以编辑测试样品的信息(如样品名、编号、水样体积,萃取剂体积等),编辑好按确定,测油仪系统就会自动对空白样品进行检测,并保存空白值。
5)测量样品
在操作页面的空白处,点击一下,也同样会出现北侧样品注册表,对测试样品的编辑确定,进行样品的测量。
测油仪测量一个样品大约需要四十秒,当页面显示“请等待”时,要耐心的等候仪器的反应,z后测油仪测试结束后,页面会显示三个特征波长的吸光度和zui后计算的被测样品的含油量(mg/l)。
6)关机
责任编辑:lq6
